Env. 10 message Isere
Je travaille actuellement sur un projet dont l'objectif est d'étudier l'impact des énergies renouvelables intermittentes, comme l'énergie solaire, sur la fréquence d'un réseau électrique isolé alimenté par un groupe électrogène. Je souhaite démontrer que l'injection d'énergie solaire dans ce type de réseau peut entraîner des variations de fréquence, notamment lorsque la production dépasse la consommation.
Configuration prévue pour mon expérimentation :
Groupe électrogène classique : équipé d'un régulateur PID pour fournir la fréquence de base du réseau (50 Hz).
Panneau solaire avec onduleur : pour injecter de l'énergie solaire dans le réseau.
Charge variable : pour simuler des variations de la demande électrique.
Problème rencontré :
Le fabricant de l'onduleur m'a informé que le signal produit par un groupe électrogène classique n'est pas suffisamment précis pour permettre le bon fonctionnement de l'onduleur. En effet, si la fréquence fournie n'est pas une sinusoïde parfaite, cela peut nuire au fonctionnement de l'onduleur ou empêcher sa synchronisation avec le réseau.
J'ai envisagé d'utiliser un groupe électrogène de type inverter, qui fournit une tension et une fréquence plus stables avec une onde sinusoïdale pure. Cependant, je me pose plusieurs questions :
Est-ce que l'utilisation d'un groupe électrogène inverter est adaptée pour mon projet ? Est-ce que cela me permettra d'observer les variations de fréquence dues à l'injection d'énergie solaire, ou le système inverter compensera-t-il ces variations, rendant l'observation difficile ?
Existe-t-il des solutions alternatives pour réaliser cette expérience de manière plus simple ? Par exemple, des moyens qui me permettraient de démontrer la problématique sans avoir à investir dans un groupe électrogène inverter.
Comment puis-je créer un micro-réseau isolé en laboratoire qui soit suffisamment représentatif pour mon étude ? Quels équipements seraient nécessaires pour contrôler les paramètres du système et observer les variations de fréquence causées par les fluctuations de production et de consommation ?
Je cherche des conseils et des suggestions pour avancer dans mon projet.
Si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce type de problématique ou ont des idées sur la meilleure façon de procéder, je serais très reconnaissant de votre aide. Toute recommandation sur les équipements à utiliser, les configurations possibles ou les précautions à prendre serait la bienvenue.
Merci d'avance pour votre temps et votre expertise !
Cordialement,
Bouchet-Virette Lucien
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 mois
Je n'ai pas de réponse à 95% de vos questions, mais j'en ai une : pour un groupe électrogène avec inverter, la fréquence ne varie pas. En particulier, elle ne baisse pas en cas de surcharge. C'est donc une mauvaise base pour étudier les variations de fréquence en fonction de la charge.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h44
