Env. 10 message Isere
Je travaille actuellement sur un projet dont l'objectif est d'étudier l'impact des énergies renouvelables intermittentes, comme l'énergie solaire, sur la fréquence d'un réseau électrique isolé alimenté par un groupe électrogène. Je souhaite démontrer que l'injection d'énergie solaire dans ce type de réseau peut entraîner des variations de fréquence, notamment lorsque la production dépasse la consommation.
Configuration prévue pour mon expérimentation :
Groupe électrogène classique : équipé d'un régulateur PID pour fournir la fréquence de base du réseau (50 Hz).
Panneau solaire avec onduleur : pour injecter de l'énergie solaire dans le réseau.
Charge variable : pour simuler des variations de la demande électrique.
Problème rencontré :
Le fabricant de l'onduleur m'a informé que le signal produit par un groupe électrogène classique n'est pas suffisamment précis pour permettre le bon fonctionnement de l'onduleur. En effet, si la fréquence fournie n'est pas une sinusoïde parfaite, cela peut nuire au fonctionnement de l'onduleur ou empêcher sa synchronisation avec le réseau.
J'ai envisagé d'utiliser un groupe électrogène de type inverter, qui fournit une tension et une fréquence plus stables avec une onde sinusoïdale pure. Cependant, je me pose plusieurs questions :
Est-ce que l'utilisation d'un groupe électrogène inverter est adaptée pour mon projet ? Est-ce que cela me permettra d'observer les variations de fréquence dues à l'injection d'énergie solaire, ou le système inverter compensera-t-il ces variations, rendant l'observation difficile ?
Existe-t-il des solutions alternatives pour réaliser cette expérience de manière plus simple ? Par exemple, des moyens qui me permettraient de démontrer la problématique sans avoir à investir dans un groupe électrogène inverter.
Comment puis-je créer un micro-réseau isolé en laboratoire qui soit suffisamment représentatif pour mon étude ? Quels équipements seraient nécessaires pour contrôler les paramètres du système et observer les variations de fréquence causées par les fluctuations de production et de consommation ?
Je cherche des conseils et des suggestions pour avancer dans mon projet.
Si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce type de problématique ou ont des idées sur la meilleure façon de procéder, je serais très reconnaissant de votre aide. Toute recommandation sur les équipements à utiliser, les configurations possibles ou les précautions à prendre serait la bienvenue.
Merci d'avance pour votre temps et votre expertise !
Cordialement,
Bouchet-Virette Lucien
Dept : Isere
intéressant.
je ne savais pas que ça pouvait impacter la fréquence du réseau, car je pensais que ça se calait dessus. Par contre, j'ai cru comprendre que ça impactait la tension du réseau, et pour le coup faisait déconnecter certains micro-onduleurs (onduleur je ne sais pas) lorsque la tension sort des marges prévues par la norme réseau. D'ailleurs, les techniciens arrivent à modifier la tension seuil afin d'éviter la déconnection, mais pour le coup est-ce qu'on respecte encore la norme? Rolleyes
president13 a écrit:Bonjour,
intéressant.
L'impact sur la fréquence du réseau résulte de l'augmentation soudaine de la puissance produite lors de la mise en service des énergies renouvelables. Cela crée un déséquilibre entre la production et la consommation, ce qui affecte directement la fréquence du réseau.
Je cherche donc à reproduire cette augmentation de puissance avec mon panneau, ce qui réduira le couple résistant sur le rotor et augmentera sa vitesse de rotation, entraînant ainsi une hausse de la fréquence.
Cependant, ce phénomène est relativement facile à concevoir avec un groupe électrogène classique, mais qu'en est-il pour un groupe de type inverter ?
C'est cette complexité que je souhaite surmonter avec l'aide de vos conseils.
Dept : Isere
Lucienbv05 a écrit:L'impact sur la fréquence du réseau résulte de l'augmentation soudaine de la puissance produite lors de la mise en service des énergies renouvelables. Cela crée un déséquilibre entre la production et la consommation, ce qui affecte directement la fréquence du réseau.
Comme déjà dit dans ton ancien post, la puissance des équipements en énergies énergie renouvelable est très modeste. Ce n'est cet apport ou de manque de production qui va influencer l'équilibre production/consommation et faire varier la fréquence du réseau national, interconnecté aux pays limitrophes également...
Les gros groupes de production, notamment hydroélectrique, sont tous équipé de régulateur de tension qui agissent immédiatement sur la tension réseau en produisant du réactif.
Depuis plusieurs décennies par exemple, la STEP de Grand Maison peut coupler toute sa puissance sur le réseau en très peu de temps et simultanément. C'est donc un apport de 1800MW qui vient s'ajouter sur le réseau national...
De même, une ou plusieurs tranches nucléaires peuvent déclencher et/ou démarrer en même temps...
Et ce n'est pas pour autant que l'on constate des variations de tension
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-478995-proj[...]e-preparatoire-tipe.php
Sinon, je ne sais pas trop t'aider pour ta demande...
Actuellement en ligne !
C'est pas utile de multiplier les posts car tu vas t'y perdre dans les réponses..., et les intervenants aussi !
3 posts ouverts pour la même demande.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-484497-crea[...]e-montrer-influence.php
En cache depuis le samedi 05 septembre 2026 à 22h56
