Baisse de pression chaudière ecotec plus Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous. Depuis le passage du technicien pour l'entretien de ma chaudière, la pression ne tient que 2/3 jours. Il y a deux ans on m'avait fait un devis pour le remplacement du ballon interne. Je n'avais pas voulu car je n'avais car faire l'appoint tout les deux mois. L'année suivante un autre technicien est venu faire la maintenance et là miracle plus de baisse de pression. Ma question : ce peut-il que le vase d'expansion n'a pas été bien gonflé par le technicien ? ( Je ne veux pas croire qu'il l'ai fait exprès).
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 mois
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Oui bien sur. Si pas fait a froid, cassé la pression, valve fuyarde, vase HS finalement, vanne de sécurité manoeuvree et qui s est mal refermée.
De toutes façons si vase HS, mettez a 1,5 au mano, lancez le mode forcé chauffage pour que ça chauffe rapidement, si le mano s envole, vase HS ou mal regonflé.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci. Mon chauffage pour l'instant n'est pas en service, j'ai juste la production d'eau chaude pour ma salle de bain. La pression fournie par la ville n'est que 1,8 bar. J'ai ouvert la chaudière et je me suis aperçu avec de l'eau savonneuse que j'avais une légère fuite d'air à la valve. J'ai donc mis un bouchon plastique comme pour les chambres à air. D'après vous combien je devrais avoir de pression de gonflage du vase en sachant la faible pression du service d'eau?
Dept : Sarthe
Rien a voir avec pression de ville. Votre chauffage est en circuit fermé. Gonflez votre vase a 1,5 avec une pompe à vélo avec mano. Puis remettrez de l eau dans votre circuit de chauffage en mettant a 1,5 bars au mano de la chaudière cette fois. Mais si valve fuyarde il faut la changer, voir changer le vase. Ce qui semble acquis est que le technicien a pas contrôlé le vase et sa tenue en pression. Regardez le détail de l'entretien facturé, il a pas fait son boulot peut être...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Sur le rapport il me dit qu'il a contrôlé le vase à 0,9b, mais comme j'ai détecté la fuite sur la valve il se peut que la pression de l'eau et ce une semaine après son passage soit tombée à 0,5bar au lieu des 1,5b ? Mais bon merci,je vais les rappeler.
Dept : Sarthe
Il a peut être flinguer la valve. Essaye avec un petite pointe de la bouger voir si elle se referme bien. Le bouchon noir servira à rien si valve fuit
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h43
Photos plomberie
Photos plomberie
