Avis de professionnels sur chantier placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 96 fois
Est-ce normal qu'un plaquiste rende un chantier comme sur ces photos ?
Non (1 vote)
 50%
Oui (1 vote)
 50%
2 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 10 message Charente
Je suis en litige avec mon plaquiste sur une construction neuve.
Dans un premier temps, je pensais que c'était le plaquiste qui ponçait les bandes. J'ai contacté QUALIBAT et il semble que ce ne soit pas choquant de ne pas rendre un chantier inesthétique... Enfin bref, le devis que j'ai signé ne fait pas mention du ponçage des bandes, donc ce serait le rôle du peintre.
Très bien alors pour les peintres et plaquistes qui seraient présents sur ce forum:
- Est-ce normal pour que le peintre ait à poser, à nouveau de l'enduit sur les bandes avant ponçage ?
Je parle bien uniquement d'enduit sur les bandes et pas ailleurs, où il y aurait eu des petits accrocs par exemple.
- Est-ce normal d'avoir des joints de portes qui semblent, être marqués, par la visseuse ?
- Est-ce normal qu'il y ait des "pâtés" d'enduit dans les angles, entre autres ? Des rayures sur l'enduit ?
- J'arrive sur une bande à entrevoir où sont posées les vis, est-ce normal ?
Voici quelques photos, cela choquerait-il les peintres parmis vous de reprendre un chantier dans cet état ? Cela choquerait-il les plaquistes parmis vous de laisser un chantier dans cet état ?
J'ai besoin d'y voir plus clair, car selon le constructeur, rien ne semble l'avoir choqué. Alors ok, il a vu pire, mais il y a toujours pire.
Dans mon entourage, j'ai plutôt des gens qui sont choqués par la qualité du travail rendu (dont un peintre).
C'est un peu simple de se planquer derrière la phrase toute faite: Le travail du peintre commence où s'arrête le travail du plaquiste.
J'espère que vous arriverez à m'y faire voir plus clair.
Concernant l'encadrement sur la photo ci-dessous, le constructeur va faire repasser le plaquiste, mais on voit sur cette photo que le joint est "marqué" au niveau du trou de la vis.
Dept : Charente
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, le peintre professionnel va bien souvent refaire une passe d'enduit pour être sûr d'avoir quelque chose de propre pour bien faire son travail.
Mais libre à lui, en voyant votre chantier, de refuser le support si celui-ci engendre trop de travail non prévu. Auquel cas le bandeur devra repasser pour modifier ce qui ne va vraiment pas.
Si le peintre ne dit rien, cela signifie support accepté, charge à lui de rendre un travail conforme au devis, en fonction de la finition que vous avez choisie: A, B ou C.
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir sumotori, merci pour votre réponse,
Je n'ai pas l'impression d'avoir eu le choix. Sur le devis est juste annoncé "Avec traitement des joints".
Le plaquiste ne m'a jamais demandé si je devais faire intervenir un peintre ou pas ensuite, ce que nous ne souhaitions pas. Il semble être parti du principe que le peintre interviendrait derrière puisqu'il en a l'habitude avec ce constructeur.
Pour moi il y a un défaut de conseil et j'ai aussi l'impression que je vais payer de l'enduit une seconde fois, donc de me faire voler.
D'ailleurs le devis n'indique même pas de fournitures et encore moins de quantités.
Est-ce normal ?
Dept : Charente
Plaquisteheureux , qu'en penses-tu?
J'ai vu tellement pire que je ne sais pas quoi dire!!!
Pour le défaut de conseil, voir avec votre constructeur, qui est normalement votre interlocuteur, pour faire réintervenir le plaquiste.
Bonjour, oui, c'est au peintre de poncer les joints.
Mais il doit accepter le support. He oui, il peut arriver que le peintre doit ajouter un peu d'enduit à de (rares) endroit.
Ce que je vois sur vos photos, et un travail pourris, vous devez refuser ce travail.
Bonjour Plaquisteheureux,
Merci pour votre retour.
Pour notre part, on refuse cela, mais le plaquiste ne semble pas vouloir se bouger. Le constructeur me dit que ça va, il a vu pire, il a l'habitude de faire travailler ce plaquiste et derrière c'est certainement, aussi, le même peintre qui vient généralement.
Je n'ai pas eu de réponse à un mail envoyé lundi, mentionnant les divers défauts dont j'ai pu faire état dans mon post de départ, pas plus qu'à celui envoyé hier où je leur demande de me donner les quantités de matériaux utilisés ainsi que le temps de travail passé sur les bandes. (je veux simplement m'assurer que je ne vais pas avoir de sur ou double facturation)
Est-ce que cette dernière demande est farfelue d'ailleurs ? Dans mon secteur on facture des pièces et de la main d'oeuvre, il est donc légalement obligatoire que ces éléments soient mentionnés sur les factures.
Dept : Charente
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
