Bornier plein. possibilité de brancher 2 cables? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 122 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Je vais installer une prise green up, et il me faut rajouter un différentiel 40A en 10mm² à mon tableau principal.
Or, celui-ci est plein.
Ma question est la suivante: puis-je brancher plusieurs cables sur le même emplacement ?
(je vois que cela est déja le cas sur une borne...)
Comme vu en haut sur l'image, le bornier de la phase et celui du neutre sont pleins. On voit que sur un emplacement, il y a déja 2 cables branchés.
Puis-je faire pareil sur un autre emplacement?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
De : Caillac (46) (46)
Env. 2000 message Nord
Non risque d'échauffement si connexion mal serrée, surtout avec un appareil de forte puissance.
Une solution serait d'utiliser un peigne vertical alimenté en 16² pour relier vos ID, ce qui libérerait des places sur le bornier
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Comment cela se présente, et comment l'installer?
Cherchez "peigne vertical Hager 3 rangées"
Carminas
Dept : Cantal
Ok.
Si j'ai bien compris, je relie les 3 inter-diff qui sont sur la gauche par ce peigne vertical.
Ca me fait gagner 3 places sur chaque bornier.
Mais, comment seront reliés mes inter-diff au linky?
liaison Par du 16mm2 depuis votre bornier et vous aurez gagné 2 places sur chaque bornier.
Steph
Dept : Charente Maritime
Si j'ai bien compris:
1°) j'enlève les 6 cables (3 neutres et 3 phases) qui vont de mes 3 inter-diff à mes 2 borniers
2°) je mets le peigne
3°) et c'est là que j'ai un doute: je tire un neutre et une phase en 16 mm² depuis mes 2 borniers respectifs, et je les mets sur un des 3 inter-diff ?  Mais, ça va rentrer s'il y a déja le peigne?
J'ai bien compris comment mettre ce peigne là:
Mais comment relier le peigne aux borniers ???
Carminas a écrit:Cherchez "peigne vertical Hager 3 rangées"
Hello
Ref hager : KCN325
De : Manche (50)
J'avais trouvé ce peigne.
La question que je me pose encore, c'est comment relier ce peigne aux 2 borniers?
J'ai qu'il existait ça:
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique[...]cal-16mm2-84004580.html
Mais pourrais je faire entrer dans les trous de l'inter-diff à la fois le peigne et ce kit ???
Sinon, il existe ça:
https://www.manomano.fr/p/legrand-drivia-peigne-vertical-4-r[...]97210#reviews-container
La même entraxe de 125mm.
Mais c'est du Legrand.
Ca marchera avec mes inter-diff Hager ?
Non, pas de compatibilité legrand hager
pas de soucisd pour alimenter ce peigne vertical avec du 16mm² depuis le bornier
De : Manche (50)
Ok merci!
Un peu longs, mais oui
De : Manche (50)
Il y e, a des plus courts chez hager?
fabulon a écrit:Il y e, a des plus courts chez hager?
il me semble que non
De : Manche (50)
Et bien je ferai avec.
En tout cas, merci à tous pour vos messages!
fabulon a écrit:Bonjour,
Je reviens sur le début de votre affaire.
Où vous installez une prise green up dans ce cas là c'est un disjoncteur différentiel 20A ou c'est une borne de charge 7k dans ce cas là c'est un professionnel (assurance...).
Steph
C'est donc OK pour une Green UP
Dommage que le différentiel ne soit pas de type F
Le plus souvent on met un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F, mais un interrupteur différentiel 30mA type F (25A ou 40A) suivit d'un disjoncteur 20A fait la même chose.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Pour autant sur la page du produit (en bas installation), il recommande un disjoncteur  diff 20A type F dans le tableau principal. Donc double emploi, deux diff en série ?
