Quelle clôture pour 60m ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Rhone
Je suis en train de réfléchir à comment clôturer notre terrain.
Le clôture ferait environ 60m linaire sur un terrain en légère pente (7%).
Sur cette clôture nous devons installer un portail de 4,5m + un portillon. Le PLU interdit des murs > à 60cm. Il s'agirait donc d'un muret surmonté d'un panneau composite (autorisé).
Voici visuellement à quoi ça ressemble :
Le muret sur la photo ne fait que environ ~30m mais il devra être non hétéroclite et donc être identique sur toute la longueur (soit 60m). Le hors gel est à 60cm et nous sommes en terrain argileux moyen (niveau 2).
J'ai commencé à calculer les coûts d'un tel muret  :
- fondation : 0,6m (profondeur hors gel) x 0,45cm (largeur) = 16,2 m3 (3 toupies à 700-800€) = 2400€
- agglo : ~40m² soit 400 agglo =~ 400€
- ferraillage : ~250€
- enduit + main œuvre: 50€ (/m2) * 40m² = 2000€
- couvertine : 20€ /m * 60m = 1200€
On est à environ 6250€ pour le muret de 0,6m et environ 6500€ pour les panneaux en composite qui iraient dessus. Les poteaux tous les 5 mètres sont là pour renforcer la résistance face au vent.
Est-ce que ça vous paraît cohérent au niveau du prix ?
Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent délirantes ?
Au niveau de la main d'œuvre, je le ferais avec mon père.
Est-ce que vous avez d'autres idées de clôture pour notre terrain ? On pensait à :
- grillage rigide + lame occultation composite à l'intérieur : c'est interdit par le PLU. C'est dommage car on trouve ça plutôt sympa et c'est pas cher (~2000€ pour les 60m). On a presque envie de tenter mais bon...
- panneau composite toute hauteur : le service de voirie sont de vrais bourrins, ils ont taillés l'herbe cette semaine à côté de notre terrain et ils ont coupés notre permis de construire au passage.
Merci d'avance pour votre retour
Plutôt que de partir sur des lames composites, je mettrais des lames alu !
Donc muret + lame alu
ou alors poteaux espacés et lames alu.
Ce sera moins fastidieux et moins onéreux que de faire ce muret.
Mieux vaut prendre des lames persiennées afin de limiter les contraintes liées aux vents sur une telle surface.
Mais en limite de route, un muret est probablement plus raisonnable (protection d'accident sur la voirie) ???
Après, les goûts et les couleurs...
JC
Membre utile Env. 700 message Vendee
Surtout le trottoir est comment ?
Car si c'est de l'herbe, prairie,etc... je ne mettrai rien d'autre que du muret au sol sur les premiers décimétres a partir du sol, car un coup de tondeuse, débroussailleuse ou autre n'endommagera que très peut le muret alors qu'une lame alu/pvc/bois/grillage sera endommagé de façon plus importante voire définitive.
Un muret peut aussi stopper tout glissement de terre, cailloux etc... si passage de véhicule au bord par exemple.
Par contre si trottoir bitumé seuls vos gouts et votre porte-monnaie limiterons vos choix.
Dept : Vendee
Merci pour vos retours.
JCdu26: c'est ce que je pensais mais j'ai déchanté vu le prix de l'aluminium : ~4000€ les 10mètres en 1m50 donc on est plutôt sur du 20 000€ pour la cloture en scellement. Et j'ai peur que la cloture finisse par se prendre un coup car la route n'est pas très large (cf photo ci-dessous)
totonenabou : c'est effectivement à côté d'une route sans trottoir bitumé. C'est justement en fauchant l'herbe sur la gauche de la route que l'ouvrier de la voirie a tapé dans un piquet en bois qui tenait mon permis de construire
Vous en pensez quoi ? Muret béton obligatoire ?
Je pensais également à la cloture rigide avec soubassement + occultation mais je n'arrive pas à savoir si ça serait suffisament costaud...  (Et c'est surtout interdit dans le PLU)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h20
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
