VMR ou VMC rez de chaussée pour rénovation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Nord
Ma future acquisition ne possède qu'un extracteur dans la sdb, aucune entrée d'air dans les menuiseries, une legere odeur malsaine est présente à l'étage mais aucune présence de moisissure apparente.
La cuisine est une extension du rdc
Année de construction estimée 1960, plancher bois 1 etage, isolation moyenne (briques pleines, platres), une double flux ne serait donc pas adaptée.
140m² hors garage et combles en cours d'agencement
Il n'est pas envisageable de créer des ouvertures sur les menuiseries cote rue qui degraderait l'isolation phonique.
sdb, cuisine et toilette sont toute au rez de chaussée
chaudiere à condensation dans le garage
L'installation d'un poele etanche est prevu prochainement (cheminée 1 etage encore presente)
J'ai également pensé à la VMI® mais je suis assez sceptique vu le peu de produit sur le marché...
1. Par simplicité, j'en déduis que dans mon cas 3x VMRs (sdb, toilette et cuisine) ou éventuellement une VMC (placard sejour) au rez de chaussée serait la meilleure solution dans mon cas.Je pense partir sur la solution VMRs car cela me semble plus facile à mettre en place ?
2. Pour le garage (60m²), en supposant une isolation de la porte menant à l'intérieur, est ce qu'une ventillation naturelle suffirait ? ouverture menuiseries (rue et jardin)
3. Meme question pour les combles en cours d'agencement avec une ouverture sur le toit ?
4. Pour le rez de chaussée, j'ai prévu des ouvertures des menuiseries à l'opposé de la rue (1x salon et 2x cuisine)
5. Concernant les entées d'air du premier étage, je comptais faire une ouverture dans le toit et dans chacun des plafonds des chambres
6. Etant donné l'isolation moyenne globale, est ce que le tirage du bas va réussir à faire son travail dans les chambres du premier étage ?
7. Une petite cave est située en dessous de l'escalier du rez de chaussée, il n'y a aucune ouverture sur l'extérieur. Comment procéder ?
Rouge: menuiseries exterieurs
Vert: menuiseries intérieures
N'étant pas un expert, je suis ouvert à toute remarque
Bonjour, Que ce soit VMC, VMR ou VMI®, cela consiste à faire circuler de l'air venant de l'extérieur, donc meilleur pour remplacer l'air intérieur donc, un petit filet d'air entre dans le cas d'une VMC ou d'une VMR, soit il sort dans le cas d'une VMI®.
Je m'excuse, mais d'après ce que je lis, votre maison n'est pas moyennement isolée, elle n'est pas isolée thermiquement du tout, et dans votre région, ça doit cailler.
Avez vous des fenêtres récentes, en PVC double vitrage par exemple ? vous avez des pièces sur une rue et vous voulez éviter le bruit. Il existe des entrées d'air phoniques qui atténuent le bruit, mais il faudrait faire une mortaise ou la faire faire par l'installateur des fenêtres. Sinon, vous pourriez faire un bricolage maison : prendre de l'air extérieur sur le toit ou aussi bien en pignon (de préférence côté ensoleillé, mais pas bruyant avec une grosse gaine qui aille dans un caisson assez grand en contre plaqué par exemple. (caisson au minimum de la taille d'un carton d'aspirateur, ou un peu plus si on peut. I peut être de forme plus allongée. Mettre un filtre de hotte en diagonale pour qu'il soit plus grand ou faire comme un sac en fitre de hotte assez grand. si un filtre a beaucoup de surface, il colmate moins vite. Le caisson doit être facile à ouvrir pour le nettoyage du filtre (qui peut se laver à l'eau savonneuse De ce caisson, partirait une gaine pour chaque chambre et irait jusqu'à une ouverture dans le plafond qui servirait d'entrée d'air. Sous l'effet de la VMC, l'air serait aspiré. Il faut une bouche dans chaque chambre. Quelque chose comme ça ferait l'affaire :
https://www.amazon.fr/Tbest-Couvercle-dalimentation-D%C3%A9c[...]p/B0BXTDTNN2/ref=sr_1_3
A noter qu'on les trouve bien moins chères cher B D par exemple. elles servent aussi bien pour l'aspiration que pour l'insufflation. Il vaut mieux que les gaines soient d'égale longueur ou à peu près pour que l'insufflation soit régulière, s'il y en a une plus courte l'allonger en faisant un S ou deux. On peut faire une simulation de coffre avec un carton d'aspirateur ou autre avant de se lancer dans la fabrication.
LARZAC a écrit:
Je m'excuse, mais d'après ce que je lis, votre maison n'est pas moyennement isolée, elle n'est pas isolée thermiquement du tout.
Merci pour votre réponse concernant le point 5.
Je me demande si cette solution d'ouverture par le plafond ne va pas faire fuir la chaleur malgré le fait, je l'ai bien compris que l'air va etre aspiré. Ou est ce que ma crainte est infondée ?
Oui double vitrage
D'autre avis pour les autres points ?
Bonjour, et si l'air froid entre de dehors, ce sera pire. Dans le système d'amenée d'air, l'air risque d'être un peu moins froid.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h43
Devis VMC / VMC double flux
