Climatiseur fait sauter disjoncteur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous, moi c'est Sébastien et j'ai un gros problème de chauffage depuis une semaine et j'ai besoin de votre aide n'arrivant pas à trouver le problème seul.
Le contexte: j'ai une maison chauffée par des clims réversibles et le tout est composé de 3 groupes (UE) qui alimentent chacun 4 UI.
Je suis en triphasé pour info.
Je ne suis pas spécialiste mais de ce que je vois dans le circuit il y a un gros disjoncteur principale
qui va ensuite sur un autre boitier dont je ne connais pas la fonction et les câbles continuent sur 3 disjoncteurs, un pour chaque bloc de clim:
Comme on peut le voir sur la photo c'est celui de gauche qui saute tout le temps.
Des que j'enclenche celui de gauche c'est le disjoncteur général de la photo de dessous qui saute et coupe tout du coup.
J'ai démonté les caches du bloc extérieur qui dysfonctionne en espérant trouvé des fils noircis ou fusibles H.S mais je n'ai rien vu.
Je vous mets les photos ci-dessous si jamais votre oeil expert dessellerait quelque chose ;)
J'ai fait quelques tests aux ohmmètres sur les bornes du disjoncteur "potentiellement défaillant" mais je n'ai pas noté les valeurs, si vous pouvez me conseillez quelles mesures prendre je vous en remercie d'avance.
Les 4 UI étant câblé sur l'UE je pensais débrancher un par un les UI afin de voir si c'était l'un d'entre eux qui posait problème qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
 Seb
Dept : Moselle
Les trois petits sont des disjoncteurs différentiels 16A (C16). Donc deux possibilités soit le courant consommé est > 16A. Soit une fuite de courant à la terre.
Par contre le premier tétra est un interrupteur différentiel, il ne peut déclencher que sur fuite de courant. Il y aurait donc une fuite de courant sur ce qui est connecté sur le disjoncteur C16 de gauche.
Voir en testant les fils de dessous ce disjoncteur à l'ohmmètre par rapport à la masse (terre). Quand la fuite est faible, l'ohmmètre ne permet pas de la déceler, il faut dans ce cas un contrôleur d'isolement. (coupez le disj géneral pour ces tests)
Actuellement en ligne !
Et là ne serait-ce pas une goutte de liquide ?
On pourrait y croire mais ss doute isolant de connexion.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
que s'est il passé pendant la semaine précédent le problème, est ce qu'il y a eu beaucoup de pluie vers chez vous. les unités extérieures sont elles exposées a la pluie? si c'est le cas avez vous essayé de souffler de l'air chaud sur les circuits électroniques pour éliminer un éventuel problème d'humidité? regardez les fils qui se promènent a l’intérieur si les vibrations de l'unité n'auraient pas "limé" l'isolant d'un conducteur.
autour de chez moi quand nous allons marcher, on voit des unités extérieures entourées d'herbes hautes, celles ci poussant sous l'unité.
certes les UE sont censées être étanches aux intempéries mais pour ma part, j'ai installé une marquise au dessus de l'UE qui la protège des intempéries, au bout de 6ans je l'ai remplacée car elle n’était pas JOJO comme on dit, par contre l'UE nickel.
De : Saint Abit (64)
Bonjour à tous et merci pour vos conseils,
Pour la goutte "suspecte" je vérifierai mais j'ai ouvert le cache du groupe sous la pluie donc pas impossible et je sais que ce n'est pas prudent mais je dois absolument trouver la panne ce système étant mon chauffage principal.
j'ai donc suivi mon instinct et j'ai donc essayé d'éliminer le problème un par un comme je l'envisageai.
J'ai donc débrancher la première UI de l'UE et coup de bol le groupe s'est remis en route.
Du coup j'ai démonté le cache de l'UI pour voir si fusible ou autre H.S mais pour moi de très explicite.
Je vous mets les photos ci-dessous si vous avez une idée de la cause ?
Pour info le bloc a cette référence: RAK-25NH5, je pense que c'est du HITACHI vu les télécommandes et boitiers  ca a été renommé sous la marque THERMOSEME inconnu au bataillon j'ai l'impression.
Pour info les ailettes de ventilation sont chaudes je peux mettre la main dessus sans problème, je ne sais pas pourquoi puisque le groupe n'a pas tourné de puis une semaine, peut être une piste pour vous ?
Si vous avez des suggestions je suis preneur, il y a peut-être un composant a remplacer ou tester.
J'attends vos coms et encore merci de votre soutien.
Seb
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
il y a un truc que j'ai mal compris.
quand vous ne laisser que le C16 de gauche, cela disjoncte aussi ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Oui je les ai tous descendu et essayé de remettre celui de gauche en route seul ca saute direct, dans l'UE qui démarre plus il y a 4 UI de câbler voici les étapes que j'ai suivi:
- débranchement de la phase et du neutre du 1 er UI en commençant au hasard par la gauche
- réenclenchement du disjoncteur de gauche = OK
- quelques secondes plus tard le groupe UE se remet en route sans disjoncter et tous les UI se mettent en route
pour moi l'UI défaillante a été identifiée maintenant qu'est ce qui sauter les plombs aucune idée
Seb
Dept : Moselle
Ok UI 1 en vrac. bravo, c'est deja moitié depanné
Avec autant d'UI , il y a fort a parier que vous avez des pompes de relevage de condensat dans les UI. Il conviendrait sur l'UI1 de deconnecter la pompe de relevage, de reconnecter l'UI1 et de retester
Fabrice
Bon j ai étais trop vite dans ma conclusion hier. Après avoir pu redémarrer le groupe ext j ai le disjoncteur principal des clips ( première photo) qui a sauté, j ai voulu reenclencher c est le général de la maison qui a sauté dans la foulée.
Du coup j ai laissé celui de gauche OFF et j ai pu relancer les 2 autres ext sans celui défaillant.
La à part débrancher d autres UI je ne vois d autre pistes pour écarter la cause.
Si vous avez une/des idées ?
Merci d avance
Seb
Dept : Moselle
C est ton groupe ext qui a un pb non? Compresseur HS?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je suppose que oui m'ais s il était vraiment HS je suppose qu il n aura pas tourné hier pendant 2-3 heures ?
Comme si quelque chose chauffait ...
Pour répondre à la question posé plus haut s il y a eu es travaux il y a bien le facadier qui nous a refait la facade dernièrement qui a bouche les quelques trous qu il y avait dans les goulottes.
Et qui les a nettoyées mais aucun intervention technique.
Demain je vais peut être essayer de débrancher 1 ou 2 UI en + pour voir.
Si je fais ça est ce que ça risque d endommager les UI, c est à dire pas alimentation électriquement mais toujours sous pression,  je me pose la question.
merci de vos commentaires.
Seb.
Dept : Moselle
Oui le compresseur qui s échauffe et le klixon qui jouerai pas son rôle ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci Exocet pour cette proposition, est ce que sur les photos que j ai posté au dessus tu vois cette pièce par hasard, je viens de voir à quoi ça ressemble sur le net pour les frigos pour les clims ça ressemble si vous savez ?
Je vois qu on peut tester au ohmetre,  j essaierai si j arrive à le trouver.
Seb
Dept : Moselle
Salut à tous,
Je vous fais un petit retour après quelques semaines bien chargées de mon coté, suite au conseil d'un conseil d'un ami à moi j'ai débranché la masse sur le groupe extérieur et il soupçonne trop d'humidité dans les circuits électroniques.
Cela fonctionne depuis 24 h sans coupure je croise les doigts.
Prochaine étapes séchage du GE avec chauffage soufflant ou pistolant chauffant a distance respectable bien évidemment.
Je vous tiens au courant du résultat et je tiens a remercier tous ceux qui ont essayé de m'aiguiller vers une solution.
Bonne soirée à tous.
Dept : Moselle
Seb.L57 a écrit:Salut à tous,
Bonjour, demandez à votre ami s'il a les moyens pour participer au frais de vos obsèques. !
En cache depuis avant-hier à 16h03
Devis pompe à chaleurArtisan
