Isolation sous charpente ancienne irrégulière
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour.
Je rénove une maison ancienne dont la toiture a été partiellement refaite.
La charpente est faire de pannes et chevrons en frêne dont seule la face "supérieure"  est plane.
L'épaisseur des chevrons ainsi que leur espacement ne sont donc pas réguliers.
Sur les chevrons reposent de larges voliges assez brutes et peu jointives surlesquelles les ardoises étaient initialement clouées, désormais, il y a sur les voliges un pare pluie, puis des liteaux sur lesquels les ardoises sont crochetées.
Mes questions sont les suivantes:
- dois je laisser une lame d'air entre les voliges et mon isolant (ou ma première couche d'isolant) sachant qu'il y a l'épaisseur des liteaux (certes horizontaux) entre les voliges et les ardoises ?
- lame d'air ou pas, comment puis-je faire tenir une première couche d"isolant entre ces chevrons curvilignes avant d'ajouter une seconde couche épaisse et croisée puis un pare vapeur comme sur une charpente régulière ?
- la pose de suspente clouées aux chevrons va elle même être sportive cat ils ne présentent pas de faces latérales verticales. Y a t'il des suspentes dont la partie supérieure serait à 90° et pourrait être vissées aux voliges
Merci de vos partages de savoir faire et retours d'expérience.
Fred
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 7 mois
< il y a sur les voliges un pare pluie >
pare pluie HPV ou pas ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour Lucien
Pas très au fait des pare pluies😬
une sorte de « bâche » plastique transparente avec un quadrillage de 2/3 cm noir, en bon état apparent côté Nord, cassante comme « cuite » côté Sud.
Ca restera comme cela pour des raisons  de budget (re 😬)
Le pan Nord est exposé à la pluie et au vent, pas le côté Sud.
Fred
malheureusement de visu on ne peut pas dire si un écran de sous toiture
est HPV ou non ( HPV = Haute Perméance à la Vapeur d'eau)
Si l'écran n'est pas HPV il faut ménager une lame d'air en sous face
de l'écran; difficulté, cette lame d'air doit être ventilée
Cdt
petit complément :
https://www.isover.fr/guides/isolation-des-parois/isolation-[...]ecran-de-sous-toiture#1
Voir chapitre : écran souple classique
Cdt
En fait le pare pluie existant peut être considéré comme étanche par endroit, tour à d’autres …
Je rajoute une photo de la charpente
si par exemple la membrane est en bon état sur un pan et pas sur l'autre,
le risque c'est que vous ayez un jour de la condensation en sous face de membrane
coté pan en bon état.
Cdt
Cdt
C’est entendu.
La structure ancienne étant ce qu’elle est, par défaut,
une lame d’air entre isolant et voliges ne me semble pas pouvoir faire de mal.
mon sujet va donc surtout être comment faire tenir une première couche d’isolant sachant que les chevrons sont irréguliers curvilignes et d’épaisseur variable.
J’imaginais réaliser une petite structure de tasseaux parallèles calés et cloués  contre les chevrons et venir coincer des panneaux d’isolants entre ces tasseaux //.
oui ça peut être une solution; ou mettre des tasseaux perpendiculairement aux pannes
pour soutenir l'isolant, maintenant tout dépend des 'écarts' : 2 cm, 10 cm, ....
pour moi déja choisir une laine assez souple genre laine de verre en lambda 0,35 ou 0,032
Il y a aussi ce produit chez Rockwool le Deltarock , voir si il est adapté dans votre cas.
Cdt
En fait je fais tout an steico flex et vais essayer comme ailleurs de positionner une première couche en 60mm puis une seconde croisée en 240 mm tenue par ossature métal.
Merci pour vos suggestions Lucien
Fred
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h56
