Volet roulant ne remonte pas au maximum
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Mon volet roulant ne remonte pas au maximum. Je n’a pas de vos ou de molette pour régler la fin de course. Comment puis-je faire pour réparer. ?
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 mois
Vérifier les vis de maintien des coulisses , une dépasse peut être.
Vérifier que des lames ne sont pas déplacées latéralement et les centrer.
Sinon quelle marque de moteur et commande ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
je n’ai pas la marque du moteur. Tout est bien en place. Et plus je l’utilise, moins il monte haut.l
Les Moteurs Rollia de Delta dore n'ont jamais eu la réputation de fiabilité.
Plusieurs hypothèses :
>Condensateur de déphasage fatigué. (le cylindrique)
>Alimentation électronique fatiguée.
>arrêt de sécurité dû à un effort supérieure dans la coulisse, tulipe, tube.
Tentez une remise à zéro et une reprogrammation de vos fins de courses.
Avant cette manip, essayez d'aider votre tablier à remonter avec la main. Si cette action est positive, c'est le condensateur de déphasage qui est en cause. Il peut se changer sans trop de difficulté.
De : Montmoreau (16)
Pardon, mais je fais comment pour le remettre à zéro ?
Si votre moteur est bien celui d'origine inscrit sur le tube, il s'agit alors d'un Rollia RL 5020 F.
C'est un moteur filaire à fins de course électronique.
Voici le lien pour télécharger la notice de ce produit.
Vous saurez tout pour le remettre à zéro et reprogrammer les fins de course soit en manuel soit en automatique.
Bonne chance pour la suite.
https://htsag.ch/media/pdf/7011519_7011521_7011523_RL5010-F-5020-5030.pdf
Dommage. La solution n'était pas celle-ci !!
J'ai bien essayé de les réinitialiser mais rien n'y fait !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
