Cosse sur fil 16mm² ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai installé un nouveau coffret électrique (sans être électricien) et j'ai lu / entendu des informations contradictoires sur le raccordement des fils 16mm².
Avec du 16mm² semi rigide (7 petit fils de cuivre dans la gaine), est-il nécessaire d'utiliser des cosses à sertir ? J'ai connecté ces fils sur le disjoncteur de branchement, sur des borniers et sur les interrupteurs différentiels.
De plus, est-il vraiment nécessaire d'acheter une clé dynamométrique pour les serrer à 4Nm ? Un vendeur m'a dit qu'il suffisait de serrer au contact et de rajouter 1 quart de tour.
Enfin, après avoir retiré tous les anciens câbles, il me reste 5 petits fils qui semblent aller vers le linky (voir photo). Savez-vous à quoi ils servent ? Sont-ils toujours sous tension même lorsque l'on fait tomber le disjoncteur principal ?? Ca me paraitrait un peu dangereux.
Merci pour aide !
Dept : Meurthe Et Moselle
Pas besoin d'embouts pour ce type de câble (ce n'est pas du souple)
Par contre, vous ne pouvez pas laisser ces fils apparents sans protection (goulotte, gaine, tube IRL...)
Vos fils sous tension sont plus ennuyeux s'ils restent sous tension disjoncteur coupé
Ouvrez le capot du Linky pour voir à quoi ils sont raccordés.
Carminas
Dept : Cantal
Pas très sécuritaire tout ça
De : Manche (50)
Merci pour les réponses.
C'est pas interdit d'ouvrir le linky ?
Oui et Non
Il y a une partie située sous le capot vert auquel l'usager a accès pour raccorder l'asservissement heures creuses (bornes C1C2) et/ou la téléinfo (bornes I1I2)
Et une autre qui n'est pas accessible où se trouve l'arrivée principale électrique.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Cantal
Bonjour, Rfco Carminas je pensais qu'au contraire, pour les câbles de grosses dimensions, qu'il fallait assurer une serrage max (quand ils aboutissent dans des cages).
Suis pas certain que pour des conducteurs de 16mm2, un quart de tour après contact soit suffisant, je suis même certain du contraire car je pourrais encore retirer le fil en tirant dessus.
A ce propos, hier j'ai inspecté tous mes 'serrages' (16mm2) et j'ai eu la surprise de constater que pour une bonne moitié j'ai dû resserrer.
J'imagine que l'utilité des embouts est non seulement d'offrir un contact avec l'ensemble des fils qui constituent le câble, de les protéger et de ne pas laisser une petite partie dénudée juste au dessus de la cage d'un module. J'en ai mis systématiquement. Au début, sans experience, difficile et résultat nul puis on commence à avoir le coup de main. Je dois dire que j'ai la hantise d'un incendie qui partirait du tableau.
Dept : Haute Savoie
Carminas a écrit:Vos fils sous tension sont plus ennuyeux s'ils restent sous tension disjoncteur coupé
Je viens d'ouvir le linky, effectivement il y a 2 cables raccordé au C1/C2. Et en démontant une partie basse j'ai vu que les autres cables partaient dans le mur donc le mystère est résolu.
Par contre j'imagine qu'il y a du 230V dans ces cables C1/C2 même quand le DB est tombé, bon à savoir...
Hello
Sur C1 C2 il y a une phase et un retour
Rien si DB coupé
De : Manche (50)
Avec quoi avez vous mesuré ces 230V ?
Carminas
Dept : Cantal
Je ne l'ai pas mesuré c'était une supposition. Mais suite au message de Rfco j'ai regardé vite fait sur internet et j'ai l'impression que c'est un "contact sec" donc effectivement il ne dois pas y avoir de jus si le DB est coupé.
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Le capot blanc sous le DB a été coupé : fermez cette fenetre avec du plastique blanc.
Ensuite mettez une gaine de 16 mm pour chaque fil qui arrive au DB (entaillez légèrement le bois si besoin).
Cette planche en bois est bizarre (d'habitude elle est plus épaisse).
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h26
