Quelle isolation pour une toiture terrasse osb
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 67 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis actuellement en train de construire une extension en ossature bois. Cette extension se trouve sous une terrasse en OSB posée sur des chevrons. Je dois isoler et j'ai entendu et lu qu'il fallait isoler selon la méthode 1/3-2/3, soit 2/3 R sur la toiture et 1/3 en dessous. Je comptais combler les 20cm avec de la laine de bois et utiliser des panneaux polyuréthane sur la terrasse.
Mon problème est que je dois respecter une certaine épaisseur sur la terrasse car elle donne sur une porte fenêtre et je ne peux pas monter très haut. Je peux prendre du 60mm maximum R=2,7. Mais du coup il faudrait 1/3 du R en dessous soit 1,35 R environ. Compliqué de trouver à combler les 20cm entre chevron avec une isolation ayant 1,35 R... Bref c'est un peu un casse tête pour moi qui ne suis pas un spécialiste ...
Est-ce que quelqu'un comprend ma question et aurait la gentillesse de m'aider ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Et pourquoi pour la conception n'avez-vous pas tenu compte de la position de la porte fenêtre et de cette règle 1/3 - 2/3 ?
On ne le dira jamais assez, anticiper lors de l'élaboration du projet est la base qui évite les ennuis.
Terrasse en OSB et porte fenêtre, c'est donc une terrasse accessible.
Moi je n'aimerais pas une terrasse accessible en OSB.
Dept : Alpes Maritimes
L'extension est un ajout, a la base c'était ouvert sous cette terrasse. On a tenu compte, il y a une membrane epdm sur l'osb et dessus des plots et caillebotis bois donc il y a une marge mais pas énorme. Je ne comprends pas la dernière phrase par contre, en quoi l'osb pose un problème ?
Dept : Bas Rhin
C'est juste que je n'aime pas l'OSB en extérieur.
Même avec un EPDM par dessus. A la moindre infiltration l'OSB se délite très très très rapidement.
Un contreplaqué marine oui, et encore, bien traité, avec une bonne conception, et bien réalisé. Mais pas un OSB.
Mais je suis probablement trop prudent vu mon expérience en bateaux en contreplaqué qui sont sujet à la pourriture même si construits en contreplaqué marine si de l'eau arrive à s'infiltrer par les tranches.
Ok je comprends votre inquiétude. J'ai de la chance il est encore en parfait état 8 ans après. C'est un professionnel de l'étanchéité qui s'en est occupé. Concernant ma question sur l'isolation je ne suis peut-être pas au bon endroit du forum..
Dept : Bas Rhin
Merci pour le retour.
Des spécialistes ou connaisseurs vont arriver.
C'est le weekend et la grasse mat' Surtout avec la météo générale sur la France Mellow
C'est évident ! Je ne suis pas impatient mais je me demandais juste c'est plus ine question isolation que extension. On verra Smile
Dept : Bas Rhin
Bon je pense changer le plots de la terrasse pour des plus petits ce qui me laissera plus de marge pour une isolation plus efficace au dessus et en dessous également.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h04
Devis rénovation de maison
