Changer un câble sur table de massage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour 👋,
Je ne sais pas si certains se rappelleront de ma précédente demande, au sujet du câble style frein de vélo sur une table de massage 😅
Sujet précédent: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-482317-cable-type-frein-velo-changer-table.php
Mais me revoici me revoilà 😂
J'ai bien acheté la pince pour circlips et c'est nickel, mais finalement je n'avais pas prévu le côté "vérin hydraulique"
Voici une image pour mieux expliquer
Donc pour ce qui est de la pièce style barillet avec les circlips je peux le retirer, non pas sans mal car une fois que j'ai tapé avec le marteau 🔨  pour le faire sortir de l'autre côté... Bah la pièce est rentrée et donc faut que je tire de l'autre côté.. autant dire que c'est compliqué 😅
Mais bon c'est clairement faisable
Ma question est plutôt si je dévisse l'écrou qui rattaché le vérin à la pièce grise, le vérin va sortir directement (très fort) je suppose ?
(Image pour montrer plus en détail)
Entre le joint et la pièce grise se trouve un écrou, mais avant de le desserrer j'ai eu une petite voix qui m'a dit "ne fait pas ça "  😂
Donc j'ai réfléchi encore (mdr) et là je me suis dit si je déploie totalement le siège (relevé) le vérin sera sorti au max, logiquement c'est tout bon pour effectuer mes opérations non?
Tout ceci pour juste changer le câble noir... Qui est inaccessible car pas assez de place pour retirer les écrous qui le maintienne.
Voilà 😁
Merci à vous et bonne journée, si besoin de plus d'informations ou images, dites le moi 😉
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux d'ébénisterie...
Allez dans la section devis ebéniste du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de ébénistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les ébénistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-122-devis_ebeniste.php
Bonjour.
Pourquoi le vérin sortirait vite et seul ?
S'il n'y a pas de pression hydraulique ou si elle est équilibrée entre les deux chambre il ne bougera pas ou très peu.
Au vu des photos, si vous relevez totalement le siège le vérin sera déjà totalement déployé non, il ne pourra pas aller plus loin.
Et si c'est un vérin électrique il n'y aura aucun problème, le vérin sort et rentre car un écrou tourne autour d'une vis, si pas de commande donnée il ne bougera pas.
Je pense que vous auriez pu continuer sur votre précédent sujet de discussion
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Je ne sais pas, j'ai eu cette crainte sur le moment car je me suis dit que ça pourrait être comme les amortisseurs (même si effectivement ce n'est pas le même principe)
Oui effectivement si le dossier est relevé le vérin me semble quasiment entièrement sorti, pour l'action j'ai un levier à lever, là le dossier se relève seul et dès que je relâche le levier, ça bloque
En fait c'est la pièce que je vais retirer qui fait que le vérin bouge, mais que je lève le levier la pièce ne bloque plus et donc vérin sort, si je remet la pièce à son endroit il bloque. C'est aussi pour ça que je me suis dit si je retire cette pièce plus rien le bloque.
Désolé, j'ai hésité à reprendre mais je peux le refaire si c'est plus facile et lisible?
Merci encore en tout cas
Je vois.
Donc vérin hydraulique. Genre fauteuil de coiffeur j'imagine.
Continuez ici maintenant que c'est commencé.
Ajoutez le lien de votre précédent sujet de discussion en éditant le premier message éventuellement.
Calète a écrit:Je vois.
Voilà c'est fait 😊
Donc je lève totalement le dossier de la table pour que le vérin soit sorti "entièrement" et je change ce fameux câble c'est ça?
Pour la pièce style "barillet" avec les circlips, coup de marteau pour la faire sortir au mieux de l'autre côté, puis pince plate pour l'attraper et je tire? Je demande car peut-être vous avez une astuce là dessus 😁
Oui, ça devrait être ça, SGDG
Non pas d'astuce car je ne connais pas le matériel.
Coup de marteau je n'aime pas, ça fait mal et ça laisse des traces W00t
Maillet nylon si vraiment il faut forcer.
Calète a écrit:Oui, ça devrait être ça, SGDG
 d'accord et effectivement maillet c'est le mieux
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 08h05
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
