Problème réglage thermostat sur distributeur d'air chaud
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Ardennes
Bonjour.
J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît.
Je dispose d'un insert fermé de 14kw pour ma maison qui fait 140m2.
Il est fermé en caisson isolé, et caisson de dépression.
J'avais, lors de l'achat, un distributeur d'air chaud de 300m3/h me chauffait l'étage (3 chambres et un couloir).
J'ai modifié le système en ajoutant un autre distributeur d'air chaud de 350m3/h pour chauffer mon rez de chaussé (4 bouches).
Quand ça tourne, ça chauffe très bien.
Hors, je suis bloqué avec les réglages.
Mon premier distributeur (celui de l'étage) démarre à 40degres.
Le second (pour mon rdc), ne se lance pas. Je suis obligé de monter au grenier pour le déclencher manuellement.
Je souhaiterais les faire fonctionner en priorité :
- RDC en premier
- étage en second.
Hors, malgré le fait de toucher les températures de consigne, soit le rdc déclenche, soit l'étage.
Je voulais descendre la température de consigne de l'étage afin d'établir les priorités mais en vain.
Je met plein tirage sur mon insert au démarrage puis demi ouverture.
Plus la température augmente, plus le déclenchement en terme de degrés est important, c'est logique.
Les deux distributeurs sont piqués ensemble dans le caisson avec un Y de séparation.
Tout mon circuit est en 125 et isolé.
Autre problème, j'ai 2 bouches qui donne l'une derrière l'autre en séparé qui ne souffle pas. J'ai juste une effluve d'air chaud.
Elles sont indépendantes et reprise une sortie de croix.
Pour ce souci, j'ai trouvé le problème (je pense). Les deux gaines sont prises ensemble sur une sortie. Donc je vais modifié ça pour que chacune est une sortie unitaire.
Merci de votre retour
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 mois
 si j'ai bien compris , les deux moteurs aspirent sur le même tuyau avec un Y .
 Quand je pose deux moteurs , chaque moteur a son tuyau d'aspiration dédié .
 chez moi , j'ai deux moteurs avec un clapet de fermeture sur chaque gaine ,
 et j'ai posé les boutons de réglages au bord de la cheminée .
 ce qui permet de démarrer la ventilation plus ou moins vite .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour.
Oui, les deux moteurs sont reliés sur le même puisage.
Il était impossible de passer une seconde gaine de 125 à cause des renforts du conduit et du plafond du caisson de décompression.
Concernant le bouton de réglage, vous avez déporté le thermostat ?
Serait ce la solution à mon problème?
Merci à vous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Ardennes
Quelle serait la meilleure solution s'il vous plaît ?
- branchement en parallèle des deux moteurs au niveau des thermostats (comme ça, les deux fonctionnent ensemble quand la sonde détecte la bonne température et coupe lors de l'abaissement)
- déporter le thermostat du 350m3 dans ma pièce de vie et l'allumer manuellement (il coupera tout seul lors de l'abaissement de température logiquement).
Merci à vous
Dept : Ardennes
A gauche, le 300m3/h qui dessert tout l'étage.
A droite, le 350m3/h qui dessert le rez de chaussé.
Ça fait une heure que je tourne à plus de 3/4 de mon tirage, et celui de droite ne tourne toujours pas.
Si je le force, celui de l'étage s'arrête.
Dept : Ardennes
Question : c'est quoi le caisson à gauche ? un caisson avec mélange d'air frais ?
 Diamètre 125 pour deux moteurs : c'est trop juste !
 il faudrait un Y en 160/125 , mais pas sur que ça fonctionne !
Quand je pose du 600 m3/h c'est toujours du 160 en diamètre .
 solutions : virer les deux moteurs , poser une gaine de 160 et un moteur de 600 qui
 souffle dans les gaines 125 , là ça fonctionne .
 descendre les deux thermostats et jouer avec les deux moteurs .
 relier les deux moteurs :l'aspiration en 125 va être trop juste .
Merci de votre réponse.
Le caisson à gauche à un filtre avec arrivé d'air frais. Posé par l'ancien propriétaire.
L'artisan vient tout juste de fermer les placos Ohmy.
Si je comprends bien, le système ne fonctionnera jamais dans cette configuration.
Le 350m3/h est tout neuf et vient juste d'être posé par un artisan.
Si chaque moteur avait sa gaine de puisage, ça fonctionnerait je pense...
Donc une gaine de 160 de puisage sur un Y en 160/125 reparti sur les deux moteurs serait la solution?
J'ai pas trop envie d'investir dans un 600m3 sachant que je viens d'acheter le 350m3... Et que les placo sont refait...
Hier, les deux moteurs fonctionnaient ensemble malgré un déclenchement manuelle.
Aujourd'hui non. Pourtant, pas mal de tirage et de chauffe.
Dept : Ardennes
500 XT a écrit: Bonjour
Les clapets que vous avez servent à brider l'air chaud qui arrive? Et avoir un anti reflux quand la temper s'abaisse?
Je viens de penser à une chose: si je bride les arrivées d'air chaud, la température montera moins vite mais les deux moteurs pourraient tourner?
Sur le même principe de radiateur à eau chauffer.
On bride les premiers pour avoir une bonne chaleur sur les derniers...
Qu'en pensez vous?
Dept : Ardennes
 les clapets me servent à fermer une conduite , pour chauffer plus vite le RDC ou l'étage .
 650 m3/h pour un diamètre 125 ça ne fonctionnera pas .
Bonjour.
Si je leurre la sonde d'un des moteurs par une sonde déportée, le fonctionnement ne serait pas altéré ?
Ça déclencherait le moteur automatiquement et il s'eteindrait automatiquement ?
Je laisserais le 350m3/h dans sa configuration et mettrai la sonde déportée sur celui de l'étage.
Ainsi, l'étage chaufferait en premier, et les rez de chaussé en second.
Qu'en pensez vous ? Merci
Dept : Ardennes
quand vous dites "sonde" c'est le bulbe capillaire ?
le mieux c'est de déporter les deux thermostats au près de la cheminée .
C'est certainement son nom.
En déportant les deux sondes dans le puisage de cheminée, je ne devrais plus avoir de problème de démarrage et d'arrêt des moteurs?
A combien dois je les descendre dans la gaine? Des modèles en particulier ?
Au niveau des branchements, ça se passe comment?
Dept : Ardennes
Si déport de sonde, une pour mes deux moteurs ou une pour chacun des moteurs ?
Des sites à me conseiller? Comment se fait le branchement? Pas de risque de chauffe si sonde sortie (entre le caisson et le puisage, niveau électricité.)
Dept : Ardennes
Je viens de remarquer que je n'ai pas de TÉ de mélange pour le second distributeur (350m3/h).
Le premier en bénéficie grace au caisson filtrant avec apport d'air.
Est ce que ça peut jouer?
Dept : Ardennes
Bien le bonjour.
Après maintes réglages et de réflexion, la solution est trouvée et tout fonctionne parfaitement.
J'ai équilibré les bouches d'aération de l'étage et du rez de chaussé afin d'homogénéiser les températures.
Je tourne aux alentours des 20 degrés à la salle à manger, un 25 degrés doux et agréable dans le salon(pièce de l'insert), et 19,5 voir un peu plus dans la cuisine.
Le couloir quand à lui reste frais. Très peu d'isolation sous la maison qui sera revu entièrement en janvier.
Pour le déclenchement du second moteur, il est branché sur prise piloté. Ainsi, je le démarre et l'arrête à ma guise.
Maintenant, à moi les économies de gaz.
Certes, je perds la fonction automatique du bulbe capillaire mais je ne perds pas la garantie du moteur.
Bonne soirée et bon réveillon.
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h48
Devis pompe à chaleurArtisan
