Problème branchement détecteur mouvement suite changement
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 97 fois
Env. 30 message Var
Après avoir parcouru les différentes questions présentes dans le forum, je n’ai pas vraiment trouvé réponse à mon »problème «
J’ai un détecteur de mouvement qui déclenche l’éclairage extérieure de mon habitation, sans interrupteur.
Celui-ci étant HS j’en achète donc un neuf, ou plutôt 2 car je savais pas trop quel modèle fonctionnerait le mieux.
Sauf que les 2 achetés sont à relier avec 2 câbles, et moi je n’ai qu’un câble qui sort de ma façade.
Pourriez-vous me dire quoi faire?
Je vous mets ci-dessous les photos des notices de branchement des 2 détecteurs achetés.
Merci d’avance et bonne journée.
Dept : Var
Un câble comporte phase (L-IN)/neutre (N) et l'autre retour lampe L-OUT)/neutre (N)
Votre câble actuel comporte sans doute phase/neutre/retour lampe.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, une fois de plus Carminas a du voir juste.SVP poser nous une photo de votre câble, car il faudrait faire un essai
Env. 30 message Var
Bonjour à vous 2, merci pour vos réponses.
Effectivement Carminas m’avait déjà bien aider il y a quelques années en arrière 🙂.
J’ai un câble qui sort du mur avec phase noir, neutre bleu et la terre.
Voici en complément le branchement sur le mode d’emploi trouvé sur le net. J’avais brancher comme décrit dans le 3.1, on entend le détecteur mais rien ne s’allume, et forcément je n’ai pas pensé à prendre en photo comment était branché l’ancien 🙃
Dept : Var
Ce qu'il faut voir c'est comment était raccordé l'ancien
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
J'ai toujours l'ancien détecteur mais pas de photo d'où étaient branchés les câbles sortant du mur
Dept : Var
Déjà une photo du bornier
Et essayez de vous souvenir où était raccordé le vert/jaune (car à mon avis ce n'est pas une terre).
A défaut allez voir comment cela se passe à l'autre extrémité du câble.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
J’aurai bien voulu mais je ne sais pas où il va… je sais où est le départ du disjoncteur au tableau mais le cheminement vers les ampoules et le détecteur je ne sais pas
Dept : Var
Bonsoir;
" J’ai un câble qui sort du mur avec phase noir, neutre bleu et la terre."
Avec une ampoule montée sur une douille avec deux fils pour pouvez faire le test suivant:
En la mettant entre le NOIR et le BLEU, elle devrait s'allumer normalement.
En la mettant entre le Noir et le vert/jaune, les deux lampes (murale et celle du test) devraient s'allumer mais plus faiblement que la normale. Si non dites ce que vous voyez.
Bonjour, il est pratiquement sûr que votre fils de terre qui sort du mur, n'est pas relié à la terre, mais serve de retour de phase. Couper le courant, brancher le fils noir sur le fils de terre, remettez le courant, et dite nous ce qui c'est passé !
Si l'ampoule s'éclaire normalement, et que le différentiel n'a pas sauté, faite le branchement suivant
Env. 30 message Var
Merci à tous pour vos réponses.
Je n’ai pas encore essayer vos différents tests. Est-ce qu’un multimètre permettrait de savoir qui est qui?
Il y a la boîte de dérivation, en haut à droite ça va vers le disjoncteur, ceux qui vont vers le bas vont vers une ampoule plus loin dans l’entrée extérieure et ceux qui vont vers la gauche vont alimenter le détecteur
On voit bien le wago fil terre/fil marron
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Var
Il y a des connexions que l'on ne voit pas à gauche de l'image.
Sans doute : Marron avec noir en haut et vert/jaune avec marron en bas , c'est bien ça ?
Env. 30 message Var
Oui c'est bien ça, on voit le coin du wago, j'aurai du prendre la photo d'un peu plus loin
Dept : Var
Ok, donc c'est bien le vert/jaune pour le retour lampe
Noir = phase
bleu = neutre
Env. 30 message Var
Je banche donc le fil vert/jaune en face du rouge du bornier du détecteur
Dept : Var
Comme ceci : (sur image noir et blanc, on voit pas le rouge  :     )
Si c'est en réference à l'image du paragraphe 3.2, oui le vert/jaune sur le domino du rouge
Env. 30 message Var
Super! Merci à tous pour le temps consacré et vos réponses
Dept : Var
Branchement complet     noir : phase,     bleu : neutre,          vert/jaune : retour lampe.
Env. 30 message Var
C'est tout bon tout s'allume la nuit venue.
Encore merci à tousHappy
Dept : Var
En cache depuis hier à 05h38
