Section câble pompe à chaleur distance 50m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Nord
Nous faisons construire une maison.
Nous n’avons pas d’électricité sur le chantier, la chape liquide va être coulée (plancher chauffant).
Avant la pose du carrelage il est conseillé de mettre en chauffe la chape.
J’ai la possibilité de le raccorder temporairement chez un voisin pour faire tourner la pompe à chaleur.
2 solutions:
- le brancher sur une prise classique de son garage avec une rallonge de 20/30 mètres
- le raccorder direct sur son tableau sur un disjoncteur libre avec distance de câble de 50 mètres.
Que conseillez vous?
Quelle section de câble ?
Cela dépend de la puissance absorbée de la PAC.
A titre indicatif, 50m de 2,5² avec 5% de chute de tension permet autorise 3kW (4,5kW pour du 4² et 7kW pour du 6²)
A noter qu'une prise classique ne vous permet pas de tirer plus de 3,5 kW (et encore cela suppose que le raccordement de la prise soit fait correctement), donc je vous déconseille cette solution.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Salut
ATTENTION: carminas parle bien de la puissance absorbée ce n'est la puissance annoncée de la pac , cette conso  est entre 4 et 5 fois moins
Dept : Charente Maritime
Simounth a écrit:Bonjour,
2 solutions:
J'ajouterai que la prise est distante du tableau donc dans les 2 cas vous êtes à peu prêt à la même distance, préférez le tableau car il y a aussi (supposition) d'autres appareils de branchés sur ce circuit.
Steph
Merci pour vos réponses.
Je vais me renseigner sur la puissance de la PAC et son rendement.
En gros je divise la puissance absorbée par le rendement pour avoir une idée de la puissance consommée c’est ça?
Je pense que le 6mm2 sera largement suffisant, ils ne mettront jamais une PAC 28kw ;)
Maintenant sur le tableau si je me reprends sur un disjoncteur 20A (j’en ai un de libre), on est tout bon?
Si vous n'avez pas besoin de plus de 4,5 kW : Oui
Attention toutefois au courant d'appel de la PAC au démarrage si celle-ci n'est pas Inverter
Auquel cas, il faudra prendre un disjoncteur courbe D.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h18
