Bouclier thermique poêle dans un foyer ouvert
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 30 message Mitry Mory (77)
Salut, j’ai installé un insert de 15kw en fonte qui fait aussi office de poêle.
Il est tubé et on a mis un nouveau chapeau en inox au dessus du conduit en remplacement du chapeau en pierre qui n’était plus au norme et qui plus est cassé.
Il existe une ventilation qui vient de l’extérieur en bas à droite de la cheminée.
J’ai plusieurs 2 idées en tête pour l’installation:
1 -avancer au maximum l’insert au bord de la cheminée et firerock+placo (à la même hauteur que la poutre en espérant que cela incite la chaleur à aller vers le salon) peint en noir au fond et en en haut
2 -laisser l’insert à sa place, faire le bouclier thermique au dessus seulement et mettre une grille perforée (photo ci dessous) en acier autour de l’insert pour « cacher la misère derrière ».
On a cassé le mur au fond car ça gênait le conduit et on pensait (à tort) que ça gênerait aussi l’insert…
A. Pensez-vous que dans la 2ème solution la grille perforée pourrait ne pas laisser passer la chaleur malgré les trous?
B. Si je réalise le bouclier thermique à 40cm au dessus de l’insert, est-ce problématique par rapport au Dtu ou est-ce suffisant?
C. Le placo est-il nécessaire ou le firerock suffit-il? Quelle épaisseur de firerock est conseillé?
Peut-on mettre un firerock de 3cm et ajouter au dessus de laine de roche classique de 5cm pour une meilleur isolation thermique?
D. Si je choisis la 2ème solution en avançant le poêle, la poutre se trouverait à 40 cm du poêle, cela est-il problématique?
E. J’ai vu dans le forum parler de plaque en tôle pour diriger la chaleur vers l’avant mais je ne comprends pas bien comment et où installer cette plaque, cela viendrait en complément du bouclier thermique (firerock) Des photos seraient les bienvenues svp.
F. Une grille d’aération est-elle nécessaire au niveau de la hotte? Ça semble compliqué à réaliser car la hotte est maçonnée (20 cm d’épaisseur je pense).
Merci d’avance pour vos contributions.
De : Mitry Mory (77)
Env. 4000 message Maine Et Loire
 pour que ça chauffe , il faudrait déjà surélever le foyer de minimum 5 cm .
 boucher le haut en firerock ( deux couches ) .
 laisser 10 cm au moins entre le fond du foyer et le mur .
 le grillage , pour la deuxième solution ....pas terrible .
 j'ai posé des poêles un peu comme cela et ça chauffe très bien .
 poêle dans cheminée :
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
 poêle dans cheminée :[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/pb/pb070187-jpg-stor-65da77babf215223727.jpg]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/po/poeles-001-jpg-stor-670ae3152e90c708091.jpg][/url]
Bonjour merci pour la réponse.
oui effectivement j’avais aussi peur que ce ne soit pas optimal avec la grille.
Avec quoi est-il possible de surélever le foyer svp?
pour une question de coût, est-il possible de mettre un seul firerock et de doubler avec de la laine de roche?
Le placo feu est-il indispensable à installer sous le firerock?
 Briques ou tout autre matériau dur sous le foyer .
 Deux couches de Firerock , ça permet d'optimiser l'étanchéité autour du conduit .
 laine de roche sans papier ça passe .
 il est plus facile d'habiller du placo que du Firerock !
Devis poeleArtisan
Devis poele
