Mise en place d'une VMI®
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Dans ma maison, j'ai un étage avec des pièces de vie comportant un mur sous terre et un 1/2 d'un autre mur. J'avais installé une VMC simple flux hygroréglable, mais mon hygrométrie reste entre 63 et 65%. On me propose d'installer en remplacement une VMI® qui à priori serait la plus adaptée et de retirer la VMC dans la salle d'eau de cet étage, car à priori on ne peut pas coupler les deux. Je ne connais pas du tout cette méthode. Je pensais déjà installer sur mes fenêtres des réglettes d'aération mais je ne sais pas si celles-ci seront compatibles avec l'installation d'une VNI si cela ne fonctionne pas suffisamment. Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ça serait top
Merci!
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, Vous dites que vous avez entre 63 et 65 d'hygrométrie. il faudrait indiquer en même temps la température de a pièce.
Si vous n'avez pas d'entrées d'air sur les fenêtres du séjour et de chaque chambre, déjà votre VMC ne peut pas avoir une bonne efficacité. C'est par là qu'il faudrait commencer : installer des entrées d'air puisqu'elles sont indispensables même pour les VMI®, mais là elles deviennent des sorties d'air; Une fois que vous avez les entrées d'air, vous regardez ce que ça donne. Pour qu'une VMC ait un bon fonctionnement, il faut que l'air entrant traverse la pièce. Si on a une entrée d'air sur fenêtre et la porte de la pièce tout près, on comprend qu'il n'y a aucun "balayage" et le renouvellement ne se fait quasiment pas.
Le mur contre la terre est-il humide ? qu'y a-t-il comme revêtement ? plâtre et peinture ? autre ?
Attention, les marchands de VMI® veulent en installer partout et en plus ça coûte très cher si c'est installé par eux.
Ils n'ont pas parlé des aérations sur fenêtres ?? Pour le moment surtout dites leur que vous ne pouvez rien faire pour qu'ils vous fichent la paix.
il faudrait plus de renseignements pour bien faire. Mettre une ou deux photos du mur contre la terre.
la maison est-elle à flanc de montagne ? Et de l'extérieur, comment ça se présente ? Il est probable que l'eau de pluie aille contre la maison et imbibe le mur, il faudrait voir si on ne pourrait pas faire quelque chose pour que l'eau arrive moins contre la maison.
Il serait possible de mettre par exemple du lambris qui laisse bien circuler l'air, devant le mur contre la montagne, et aller aspirer avec la VMC derrière le parement en lambris en plusieurs points en partie haute. ça aspirerait l'humidité que dégage ce mur qui doit être humide.
Qu'avez vous comme chauffage dans la maison et plus particulièrement dans cette pièce ?
Même en cas d'installation de VMI® (que vous pourriez faire vous même, on en trouve aux environ de 600 euro, il ne faut pas enlever l'aspiration VMC de la salle de bain, car une VMI® n'est pas très efficace pour une salle de bain, donc l'aspiration de la VMC aide bien à garder une SB saine.
Au fait, TOUTES les portes intérieures de communication entre les pièces sont -elles détalonnées ? (passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm) -on y passe les doigts- Si ce n'est pas le cas, il faut absolument le faire sinon ça nuit au bon fonctionnement de la VMC.
Pour la température, on reste à 18-19 avec convecteur nouvelle génération, car l’étage comporte un bureau, une chambre, un dressing et une salle d’eau. Le reste de la maison est chauffé et au bois et avec un complément fioul.
Le mur, effectivement à flanc de montagne,n’est pas humide et est recouvert de plâtre et d’une peinture sans trace d’humidité. L’extérieur est drainé et goudronné.
Pour les fenêtres, elles sont neuves et le joint est sectionné sur une parti, à priori cela est fait pour l’installation d’une VMI®, il y a juste une baie vitrée qui ne s’ouvre pas et qui n’est pas équipé d’entrée d’air.
Pour les portes, effectivement elles ne sont pas ajourées, et l’artisan pour la VMI® nous disait que c’était nécessaire mais il nous disait également que garder la VMC mettait à nul son système.
Bonjour, si le mur à flanc de montagne ne présente pas de signe d'humidité, il faut d'abord que l'installation de la VMC soit conforme. le découpage du joint est nettement insuffisant. il faudrait voir celui qui vous a placé les fenêtres pour qu'il vous fasse des mortaises partout sauf cuisine et salle de bain et wc; IL faut absolument le passage de 15 mm en bas des portes. Une VMC, si l'air ne peut pas circuler, ça ne fonctionne pas bien et une VMI® ce sera pareil. I n'y a pas de miracle. Et une VMI® si elle n'est pas installée dans les règles ne donnera pas de bons résultats.
Vous avez une VMC, il faut commencer à revoir l'installation pour qu'elle puisse faire le travail.
Attention aux vendeurs de VMI®, ce sont de bons commerciaux qui cherchent à vendre à tout prix; ça insuffle de l'air froid, ou alors on fait fonctionner une résistance qui préchauffe un peu l'air et ça consomme en continu.
Même une maison qui n'a aucun problème d'humidité, si on a une VMC, mais que l'air ne puisse pas circuler, on n'a pas de bon résutats et il peut même y avoir de la condensation, car la VMC ne peut pas faire son travail et l'air ne se renouvelle quasiment pas.
Bonjour.
Malgré les bons conseils de LARZAC je sens gros comme une ... maison Smile que luc456 va se laisser entourlouper par le bonimenteur vendeur de VMI®®.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Et moi aussi, car ils sont très "entourloupeur" pour placer un ventilateur qui pousse de l'air extérieur dans a barraque avec une résistance additionnelle qui fonctionne sans interruption puisqu'elle reçoit en continu de l'air froid. Et ils ne parle pas de l'excédent d'air qui doit sortir pour que le système puisse donner du résultat.
Si on aspire, il faut que de l'air neuf puisse venir remplacer l'air extrait, si on insuffle il faut que l'excédent d'air puisse sortir de manière répartie. Et un petit morceau de joint coupé, ça ne suffit pas. il suffit de comparer aux mortaises.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h27
