Aide pour comprendre calcul de charge d'un plancher Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 89 fois
Env. 20 message Loire
j'aimerai comprendre l'étude de charge plancher avec des poutrelles de 6.20m . (voir image en bas)
Concrètement à quoi correspond 4.25 kN/m² ?  c'est le poids total que pourra accepter le plancher ? (placo, isolant revêtement sol, carrelage, lit, cuisine ... ...) ?
dans ces 4.25kN/m² il faut déduire le poids du béton lui même ou pas du tout ?
un poids mort c'est quoi concrètement ?
Moi je calcul de la sorte, 4.25kN/m³ (charge libre une fois le plancher coulé et terminé) - 0.50kN/m³ de cloison (ba13) - 2kN/m³ de revêtement (chappe après dalle, carrelage)  = environ 1.50kN/m³ libre pour tout le reste de la maison ?
merci 1000 fois pour votre aide.
Dept : Loire
Ça vaut dire que tu as 8700kilos de charge libre d exploitation pour tes 58m2.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci beaucoup !
Dans ces 8700kgs je ne doit pas déduire le placo et le carrelage par exemple ? C'est 8700kgs, pour meubler par exemple ?
Le revêtement correspond à quoi ?  Betton du plancher lui même, ou plutôt le futur revêtement du sol ? (Chape, carrelage...)
Dept : Loire
Charge d exploitation hors cloisons et revêtement donc oui 8700kilos libres.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Top je commence a mieux comprendre merci beaucoup...
Une dernière question, le calcul 2 kn/M2 (revêtement) correspondant au futur carrelage et chappe ? Ou dans ces 2 kn/M2 Il faut intégrer le béton du plancher lui même ? (Béton coulé sur les hourdis)
Dept : Loire
Bonjour, les 4250 Kg/m² correspond au poid du plancher, compris les 8cm de béton (Poids propre ou poids mort ici).
Dans les calculs, il est prévu 50kg/m² de cloisons + 200 Kg/m² de revêtement (chape + carrelage) en plus du poids propre. Et 150 Kg/m² d'aménagements.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, les 4250 Kg/m² correspond au poid du plancher, compris les 8cm de béton (Poids propre ou poids mort ici).
Salut,
sur ce coup c'est parfaitement clair, merci beaucoup !
Dept : Loire
Par contre, je me suis trompé OhmyOhmy
C'est 425 kg/m², pas 4250 !!
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Par contre, je me suis trompé OhmyOhmy
pas de problème je me doutait bien !
mais ce qui m'intéressai le plus c'etait de savoir si les 0.50 + 2 etait dalle comprise ou pas.
j'ai bien compris que finalement une fois la dalle coulé, j'ai 1.50 + 2 + 0.50 soit 4kN/m² de libre
grossièrement 4kN/m² de libre en totalité pour les placos / carrelage / meubles... ....  (sans tenir compte du plancher en lui même)
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
