Problème de tuyau d’arrivee d’eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 184 fois
Je ne suis pas une pro du bricolage et j’aurai besoin d un conseil.
J’ai changé mon robinet d’arrivée d’eau des toilettes, mais je me suis aperçu que l’ecrou du tuyau d’arrivée  d’eau été fissuré et il s est délogé de son emplacement ou il etait bloqué dans  un petit embout à collet en laiton serti sur le tuyau d’eau et impossible a elever du tuyau.
Donc je ne sais pas comment faire pour remettre un ecrou neuf.
Merci aux personnes qui pourront m'aider.
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, il vous faut changer le raccord. Normalement, celui-ci devrait convenir, mais pas sur le faux controuver le diamètre du PER!
https://www.plomberie-pro.com/plomberie/raccord-per/compress[...]rUlVdX2YaxoCFDsQAvD_BwE
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, impossible malheuresement le raccords serti est a remplacer intégralement.
Dept : Alpes Maritimes
Je pense que l'installation actuelle est à refaire, car le raccord n'est pas adapté au tuyau en PER
 Il y a eu du téflon rajouté pour augmenter le diamètre du tuyau et l'adapter au raccord.
De plus le bout du PER a été torsadé ou agrandi.
C'est du grand n’importe quoi.
Dept : Indre Et Loire
Nissart06 a écrit:Bonjour, impossible malheuresement le raccords serti est a remplacer intégralement.
Bonjour, Mais comment faire? Si je coupe il ne restera pas grand chose du tuyau.
amedee 47 a écrit:Bonjour
Bonjour oui je sais que c’est du grand n’importe quoi. C’est pour cela que je demande conseil pour savoir quoi faire pour réparer.
Vous coupez le tuyau, vous poser le raccord que je donne plus haut, et vous poser un flexible comme celui-ci,  https://www.plomberie-pro.com/plomberie/flexible/flexible-sa[...]YTZ88ZkWtBoCJkIQAvD_BwE
entre le raccord et le robinet du wc
plaquisteheureux a écrit:Vous coupez le tuyau, vous poser le raccord que je donne plus haut, et vous poser un flexible comme celui-ci,  https://www.plomberie-pro.com/plomberie/flexible/flexible-sa[...]YTZ88ZkWtBoCJkIQAvD_BwE
Bonjour et merci. Bon dimanche
Salut, je pense que si tu coupe juste ce qu' il faut tu aura suffisament de tube en tirant un peu dessus au niveau de la cloison...
le hic c'est que le per a l'air un peu vrillé.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, je pense que si tu coupe juste ce qu' il faut tu aura suffisamment de tube en tirant un peu dessus au niveau de la cloison...
Bonjour même en tirant dessus rien ne bouge et en effet le per a vrillé. Je vais essayé de faire au mieux en suivant les conseils de "plaquisteheureux"
Merci bonne journée
Bonjour, j’ai suivi vos conseils fait comme  vous m’avez dis, et tout et ok. Encore merci 👍
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
