Réfection du plafond suite à démolition cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Suite à la démolition de ma cheminée pour installer un poêle à granulés à la place, je dois réaliser la réfection de mon plafond.
Je suis un peu perdu sur la méthode, faut-il mettre une plaque de plâtre ? Si oui comment la fixer ?
Mettre de l'enduit directement sur les briques ?...
Ou complément une autre solution ?
Merci pour votre aide !
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour.
Il faut faire ce que vous aviez planifié de faire avant de casser votre cheminée.
Si vous n'aviez rien prévu la préparation du chantier n'était pas optimale.
Le boisseau au dessus tient comment ?
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Merci pour la réponse.
Effectivement le chantier à du se faire rapidement pour plusieurs raisons et donc la préparation n'est pas au top.
Je ne vois pas de système de fixation particulier à part le mortier utilisé.
Dept : Bas Rhin
Pourvu que le boisseau tienne en place dans le temps.
Attention à bien respecter les normes anti incendie pour l'installation de ce poêle. Distance par rapport au matériaux inflammables, épaisseur et diamètre et matière du tubage.
Calète a écrit:Pourvu que le boisseau tienne en place dans le temps.
Oui je passe par un professionnel pour l'installation.
Du coup faut-il que j'installe une plaque de plâtre sur le boisseau ?
En vissant,collant directement dessus ?
Dept : Bas Rhin
Vous payez cher votre professionnel pour qu'il travaille bien et selon les normes.
Posez lui la question et publiez sa réponse ici s'il vous plaît.
Bonjour, la norme demande à ce que le boisseau descende d'environ 10 cm au-dessous du plafond ! Vous êtes donc déjà hors normes ! Voir avec votre installateur ce qu'il pourra faire .
Mon installateur m'a répondu qu'à ce niveau là je peux réaliser un coffrage en placo plâtre et peu importe la méthode de fixation
Dept : Bas Rhin
Et bien votre installateur professionnel que vous payez cher se sort les doigts de l'ornière et vous fait une installation conforme.
En cache depuis hier à 09h12
Devis rénovation de maison
