Choix de terrasse compliqué
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Je suis en réflexion pour revêtir ma terrasse qui est actuellement une dalle en béton.
Le choix est compliqué après avoir regardé / étudié les possibilités, les contraintes, la durée de vie, la stabilité des produits, les coûts ect et d'avoir discuté avec des pros, le choix est compliqué.
Je vais essayer de résumer un peu le bilan si on peut appeler cela ainsi.
L'ipé me tentait bien, mais, finalement non, il travaille beaucoup et les espaces entre les lames varient énormément entre l'été et l'hiver au grés des chaleurs, pluies, gelés ce qui rend les lames "vrillées" "déformées" avec le temps et ne plus être "alignées".
Selon la pose sur des lambourdes exotiques ou en pin classe 4, cela ne travaillera pas de la même façon avec des avantages et inconvénients dans les 2 cas.
Le bois grise comme tout bois, il est préférable de ne pas appliquer de saturateur pour qu'il respire et donc de la dégriser une fois tout les X temps.
Le carrelage, aujourd'hui force est de constater que beaucoup de carreleur ne pose plus de carrelage sur terrasse à cause du soufflage des carreaux, trop de soucis, ils ne veulent plus assurer des décennales la dessus.
Ce n'était pas mon choix de toute façon de partir sur du carrelage mais sait-on jamais d'où la recherche d'infos également.
Le composite, je pensais partir la dessus, il semblait réunir pas mal d'avantages, j'ai un peu déchanté.
Enormément de problème et de contentieux avec des terrasses en composite, et ce même avec des marques "bien connues"
Des lames qui décolores, des tâches ect... qui apparaissent pour ne parler que d'esthétiques.
Mais le pire serait du côté du travail de la terrasse posée, certains artisans ne veulent même plus en poser.
Ils constate des terrasses qui se déformes et vieillissent mal, des dossiers juridiques aussi ou il faut tout enlever et tout refaire.
Et ce même si posé sur des lambourdes en pin classe 4 ou en composite qui sont les 2 options pour les terrasses en composite avec l'aluminium aussi à priori.
Alors que faire parce que des choix, il y en a pas non plus 50...
Bien sûr pour la pose, je précise que les lambourdes ne toucheront pas le sol, mais seront sur des petites cales pour éviter qu'elles pourrissent / qu'elles soient en contactes avec l'eau)
En continuant de fouiller etc... je découvre l'Accoya qui semble très bien.
Apparemment il est très résistant avec une durée de vie de 50 ans de ce qui est dit (sans doute à ne pas prendre au pied de la lettre selon la situation etc... mais ça donne une idée)
Il se pose sur des lambourdes en Accoya également.
Pas besoin de saturateur, il grise comme tout bois mais relativement lentement et faiblement, sa teinte d'origine étant très clair.
Il ne travaille pour ainsi dire pas ou que très très peu, donc pas de risque de lames qui se "vrilles", "déformes" et finissent par ne plus être alignées.
Sur le papier il semble donc être choix à retenir.
Côté esthétique je trouve le rendu sympa.
Et enfin, à continuer de fouiller, je découvre le Millboard.
Oublier le bois puisqu'il s'agit d'un alliage avec du recyclé composé de fibre de verre recouvert d'une couche de lastane si j'ai bien tout compris.
Il se pose sur des lambourdes en plastique recyclé également de leur gamme.
Tout ceci ne craint donc pas du tout l'humidité, les champignons etc...
Cela ne travaille pas ou que très très peu.
Quasiment pas d'entretien mais à part un nettoyage de base.
La couleur ne passe pas avec le temps ou quasiment pas.
Le rendu imitant le bois est sympa.
Plusieurs choix de couleur.
Alors j'en viens à mes questions et m'adresse au pro présent ici et à ceux ayant les expériences des cas cités pour continuer à avancer et choisir.
Partant du constat, mon choix serait donc sur l'Accoya ou le Millboard.
Avez-vous des retours sur les terrasses en Acoya ? des avis ? des problèmes ? etc...
Et de même avec le Millboard, des avis ? des problèmes ? etc...
A choisir ?
D'avance merci à vous !
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
totti35 a écrit:il travaille beaucoup et les espaces entre les lames varient énormément entre l'été et l'hiver au grés des chaleurs, pluies, gelés ce qui rend les lames "vrillées" "déformées" avec le temps et ne plus être "alignées".
Ils faut vérifier tes sources...
L'Ipé ne se dilate pas trop, les déformations sont quasi nulles.
L'Ipé se pose uniquement sur lambourdes exotiques
Le bois est naturel..., il faut accepter son vieillissement !
C'est que ce phénomène de soufflage de carrelage ???
Un carrelage de bonne facture posé dans les règles de l'art avec colle adaptée pour l'extérieur doit tenir de longues décennies.
Il faut savoir choisir la bonne marque !
Ma terrase composite a plus d'une décennie et est comme au 1er jour...
Il faut respecter les préconisations de pose, notamment la hauteur sous lame et la ventilation sur les côtés.
Tous les artisans ne sont pas forcement de bons artisans !..., après ils s'adaptent au budget du client pour garder le marché, donc proposent des articles de moindre qualité.
et bien dalles sur plots, c'est joli, c'est la mode, et c'est très facile à poser
J'oublierais tout produit contenant de la fibre de verre !
Donc dalle sur plot, béton décoratif
JC
Dalles sur plots sinon dalles collées sur beton avec joints epoxy
Dalles 20 mm collées
Le fleurs et plantes ont bien poussées
Dalle sur plots
début pose sur plots carrelage 1200 300
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le carrelage sur plot n'est pas une option pour nous.
Nous restons sur les 2 options citées à savoir bois Accoya ou Millboard.
Nos questions sont à ce sujet.
De : Nantes (44)
totti35 a écrit:Nous restons sur les 2 options citées à savoir bois Accoya ou Millboard.
Millboard contient de la fibre de verre, perso j'éviterais.
Sauf erreur de ma part, l'accoya n'est pas une essence de bois mais il s'agit d'un traitement spécifique du pin.
Je sais pas trop en quoi consiste ce procédé d'acétylation, mais le tarif pique un peu !
Le Milloboard est inerte.
La composition de matière recyclée et recyclable est intéressante.
Ce matériau semble être un produit recommandable d'où ma recherche d'informations supplémentaires.
Concernant l'Accoya, oui c'est un pin traité.
En revanche question durabilité, stabilité il est au dessus des bois exotiques selon les informations constatées pour le moment.
Le tarif tourne dans la fourchette haute mais comparable à un tarif de l'ipé.
En attente de retours de personnes ayant des terrasses en Millboard ou en Accoya afin de continuer à creuser le sujet.
Mise à part ces deux choix, nous ne voyons pas d'autres alternatives en tout cas pour le moment.
De : Nantes (44)
totti35 a écrit:Le Milloboard est inerte.
Ca veut dire quoi un produit inerte ???
Ce qui est étonnant, c'est que même sur leur site il est impossible de trouver la constitution exacte de leur lames !!! ; ils ont quoi à cacher ?
Recommandable par qui ?
il faut savoir trier ses sources d'information...
Entre du pin traité et de l'Ipé, côté durabilité, sans hésitation je fonce sur l'Ipé.
Après sur l'aspect environnement, il y a effectivement la déforestation à prendre en compte, etc
Je ne sais pas si ce procédé de traitement a un impact sur l'environnement
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
L interet du traitement Acoya c est d arriver a un niveau de resistance comparable a celui de l ipé, en partant de pin qui est naturellement moins intégre. C est bien, mais un bon ipé est mieux a mon avis.
Milboard c est du composite, rien de particulier
A mon avis, deux produits parmi des dizaines d autres
J ai passé vingt ans dans l industrie du bois, et tous les trois quatre ans, un fournisseur arrivait avec un nouveau traitement ou un nouveau composite revolutionnaire. En pratique, rien de bien nouveau
Un ipé c est sans risque si le bois est bon et que la pose est faite dans les regles de l art
Tous les autres produits, perso je passe mon chemin, je n ai rien vu d impressionant dans ma carriere sur ces innovations, et tres souvent des enmerdes sans fin, car la realite industrielle est sans pitié.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
