Differentiel 32Ma qui saute .
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour a tous.
J ai un petit soucis.
J allume ma PAC jusque là pas de problème tout est nickel .
Par contre au bout de 1 journée ou deux je me rend compte qu elle fait sauter le différentiel ou est branchée le groupe ext groupe ont et ballon thermo.
Quand je disjoncte manuellement les fusible de PAC ext et PAC int le ballon pas de soucis.
Donc cela vient forcément du groupe ext ou int.
Je rappelle que lorsque ça disjoncte ma PAC n est pas en mode chauffage elle est juste en vieille donc pas de circulation. Ce que je trouve bizarre c est que ça disjoncte pas de suite .mais vraiment 1 ou 2 jours après.
Merci de votre aide
Dept : Gers
Ancienneté : + de 5 mois
Env. 3000 message Loire
les pannes aléatoires les plus fréquentes sont
-humidité ( c'est bien la saison)
-poussière
-rongeurs , ou autres animaux , ou insectes (ils commencent à chercher des abris , c'est la saison)
-fil neutre qui touche une carcasse
commencez par cela
après on entre dans les trucs tordus , casse tête
Dept : Loire
Ok je vais déjà regardé cela
Dept : Gers
Alors j'ai essayer de brancher que le groupe ext avec le ballon thermo. Pas de soucis cela tiens.
J'ai essayer de brancher le groupe int avec ballon cela tiens aussi.
Et maintenant j'ai remonter tout les disjoncteur et la surprise après une journée seul le disjoncteur du groupe int saute . et le differentiel tiens.
Je comprend plus rien je remonte ca tiens a voir si cette fois ci le 32ma resaute.
Pour rappel les disjoncteur sont monté mais la pac n'ai pas en mode chauffage encore ni de circulation. Elle est juste allumé.
Dept : Gers
avez vous fait une inspection et un éventuel nettoyage ?????
-Quand le différentiel déclenche , c'est que vous avez "une fuite" à la terre
-quand le disjoncteur déclenche c'est que vous avez un défaut genre court circuit . Il se peut que ce soit aussi ,  une pointe de démarrage trop grande par rapport au calibre du disjoncteur , un grand appel de courant.
- une souris qui se met où il ne faut pas peut faire un court circuit ou bien un défaut à la terre , une fois bien grillée tout remarche , reste l'odeur quelques jours après qui vous guide au lieu du crime (c'est du vécu)
Dept : Loire
Alors non je n'ai pas démonter le groupe intérieur pour voir si il n'avait pas une bébête de loger dedans . car effectivement des souris se balade dans cette pièce
Je vais regarder ca de plus près
merci beaucoup
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h09
