Fuite dans la colonne d'eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 119 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonsoir.
Depuis quelques jours l'eau de ma baignoire s'écoule très lentement, d'habitude quelques coups de plongeur suffisent à la débloquer, mais hier j'ai dû insister sans succès.
Aujourd'hui après une douche j'ai remarqué une fuite d'eau dans le garage provenant du premier étage où se trouve la baignoire. Probablement un joint s'est cassé quand j'ai utilisé le plongeur... Malheureusement le tuyau d'évacuation se trouve derrière la baignoire qui est recouverte de carrelage.
Y a-t-il moyen de trouver une solution temporaire? Suis-je obligé de tout casser pour résoudre le problème ? La baignoire est scellée dans le mur et est très lourde car en fonte, la plomberie a 40 ans et j'avais prévu de tout changer mais pas tout de suite car manque d'argent. Je suis désespéré...
Dept : Alpes Maritimes
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Meme si l installation a quarante ans, il y a forcement un acces au siphon. Cela se trouve en general dans le tablier de la baignoire, ou parfois dans la piece attenante, dans un placard par exemple
CATERHAM a écrit:Meme si l installation a quarante ans, il y a forcement un acces au siphon. Cela se trouve en general dans le tablier de la baignoire, ou parfois dans la piece attenante, dans un placard par exemple
J'aurais dû mieux m'expliquer. Il y a une trappe à partir de laquelle j'ai vérifie' qu'il n'y a pas de fuite au niveau du siphon. Le problème est que la trappe se trouve du côté opposé à l'endroit où l'évacuation se fait vers le garage. Les tuyaux sont d'origine en fonte que je ne peux pas atteindre à partir de la trappe.
Tu écris que ta baignoire et au dessus du garage.
J'avais la même chose , j'ai cassé la dalle au droit de la jonction des tuyaux d'évacuation .
Pas de trappe de visite car tablier en brique de plâtre carrelé.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, voila une photo,
effectivement, la fuite est du côté de la trappe, mais certainement soit dans la jonction sous la dalle, soit dans la jonction dans la colonne. La baignoire est au premier étage donc il y a deux tuyaux verticaux de 2 mètres pour arriver au garage, ça pourrait aussi être le problème à ce niveau là.
Je ne vois pas de fuite au niveau du sol de la baignoire. Si je pouvais déboucher l'évacuation, mes fuites diminueraient probablement beaucoup. Je peux faire un coup de karcher à puissance minimale dans l'évacuation de la baignoire?
tu dois pouvoir dégager du béton au droit de tes 2 évacuations verticales et sans risquez pour une petite surface.
Bonjour, c'est impossible d’accéder aussi loin, j'arrive a peine a toucher les evacuations.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Même par le plafond du garage ?
La baignoire est au premiere etage, la colonne d'eau passe dans un coffrage en brique au RDC et apres arrive au garage. Donc il faudrait casse le plafond au RDC?
Je voudrais essayer de deboucher avant de casser, j'ai essaye' avec cristaux de soude et eau chaude mais rien.
Des cristaux de soude et de l eau chaude ne font pas grand chose.
Déposez le siphon et insérez un furet mécanique. Pas de karcher quand c est bouché en attaquant par le haut. C est débordement assure.
Il est toujours préférable d attaquer un bouchon par le bas pour le détruire plutôt que d attaquer par le haut et de tout tasser.
Si vous n avez pas d accès par le bas furet mécanique par le haut siphon démonté
Je ne savais pas qu'il y avait encore un rdc
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
