Pb remontage volet electrique à telecommande
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 62 fois
Env. 10 message
L'embout d'axe plastique de mon volet roulant électrique marque GLR était cassé, j'ai donc démonté le mini-caisson et remplacé cette pièce . Mais pour le remonter, du coté du moteur, il y a une piece en plastique carré, solidaire du moteur et je ne sais pas dans quel sens la remettre dans le caisson. Il m'a paru logique de la mettre vers le haut. mais , au bout de quelques utilisations le volet c'est coincé, car je pense que cette pièce s'est mise de travers.
Je ne comprends pas vraiment comment le remonter. je vous mets les photo , ce sera plus explicite.
Merci à tous de votre aide.
PS et le fil noir , à quoi sert-il?
Ancienneté : + de 5 mois
Le fil noir correspond à l'antenne.
Pour la pièce en plastique solidaire du moteur, il faut engager le trou sur le doigt de la flasque métallique.
le calage de cette pièce doit se réaliser sans jeu. Il faut donc essayer de l'orienter vers le bas ou haut ou sur le pan coupé.
J'attire votre attention sur la nécessité de bien aligner vos flasques circulaires du tube avec les tulipes d'entrée de coulisses. Sans cette précaution, votre tablier a toutes les chances de se bloquer et s’abîmer.
Il est nécessaire également de bien régler les fins de courses.
De : Montmoreau (16)
Env. 10 message
merci pour votre réponse. j'avais effectivement bien mis" le trou sur le doigt de la flasque métallique", comme vous le dites. par contre il n'y a aucune position où la partie carrée, se  "bloque" que ce soit en haut, vers l'arrière ou vers l'avant du caisson; il y a toujours du jeu. c'est ça que je ne comprends pas.
je vais ré-essayer les différentes positions..
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
