(Handi) Soucis pour percer béton - Perforateur ou pas ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Si je ne suis pas dans le bon endroit, je vous prie de m'en excuser par avance .
Novice dans le bricolage, et après de multiples recherches, je pense que me tourner vers des personnes ayant plus de connaissances voir expérimentées, seraient plus aptes à éclairer mes questions et même trouver une solution à ma problématique.
Nous venons d’emménager dans notre nouvel appartement et nous devons poser des tringles à rideaux.
Par chance, nous sommes dans le même immeuble. Donc même construction, mêmes murs.
Du béton du béton et du béton.
Notre problème.
Mon conjoint, handicapé du dos, le fait qu’il n’est pas très grand, donc les bras en l’air, et qu’il a perdu en musculaire, il galère à appuyer sur la perceuse et n’arrive donc pas à percer.
Dans notre précédent appartement, il avait réussi, avec un peu de mal mais de souvenir moins la galère qu’ici.
Son ami est venu nous aider, mais il appuie comme un fou pour faire un trou au bout de 10 minutes.
Il a utilisé cette perceuse et ce forêt.
- Perceuse percussion RYOBI 18V One+
- Foret Bosch Professional béton CYL-3 - pour béton, Ø 8 x 90 x 150 mm
J’ai pu lire qu’il fallait un perforateur pour que la tâche soit plus simple.
J’ai lu des articles, des forums, regarder des vidéos.
Ma question est : si le fait d’avoir un perforateur nous faciliterait le perçage en hauteur des trous ? Est-ce qu’il faut quand même appuyer sur le perforateur tout comme une perceuse (vu que le problème numéro 1 est là) ?
Ensuite, je ne pensais pas investir des centaines d’euros dans un perforateur pour une quinzaine de trous et ensuite qui ne servira de nouveau que dans quelques années.
Je pensais acheter ce perforateur :
- Marteau perforateur sds plus BOSCH PROFESSIONAL Gbh 2-21, 720 W
Mais on m’a dit que Parkside était bien aussi :
- PARKSIDE Marteau perforateur sans fil PABH 20-Li D4, 20 V
J’ai surtout fait mes recherches en fonction du poids (important) et du prix.
Que me conseillerez-vous ? A moins que je ne sois dans l’erreur.
Je suis complètement larguée… avec fil ou sans fil… quel prix… laquelle ?
Est-ce que ça marchera ou c'est un investissement inutile… la galère quoi.
Je vous remercie de m’avoir lu et dans l’espoir d’une solution. Merci à vous
Dept : Bas Rhin
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Oui, un perfo c'est mieux, on n'a pas besoin d'appuyer autant.
Il n'y a pas un voisin sympa qui pourrait en prêter un ?
Il n'y a pas une "outil-o-thèque" par chez vous ?
S'il y a un "repair-café", faut aller les voir s'il y a pas un mec/meuf sympa qui pourrait venir faire 15 trous chez vous contre un apéro...
Ou autrement il faudrait en louer un perfo (25€ / jour chez Loxam).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Effectivement il vous faut un perforateur, filaire ( usage occasionnel). Surtout ne le prenez pas sans fil ( la batterie va s'user) Celui que vous indiquez en premier fera l'affaire ( 93,99 euros chez LM).
Une perceuse à percussion n'est pas faite pour du béton.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Un perfo c est parfait mais c est lourd.
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais suivre vos conseils et je vous tiens au courant de la suite
Dept : Bas Rhin
Bonsoir à tous !
Comme promis, je reviens vers vous pour vous donner la suite.
Pour ce qui est des voisins, nous ne les connaissons pas trop et nous entendons très rarement quelqu'un utiliser une perceuse (seulement en cas de déménagement/emménagement).
J'ai un peu cherché si il y avait genre un outil-o-thèqe ou un repair-café, mais il y a plus l'air d'y avoir des lieux pour les réparations (donc je ne savais pas trop).
J'ai regardé pour une location, sachant que ça nous prendrait pas mal de temps... je pense que la location me serait revenue plus chère que d'en acheter un (sauf si quelqu'un venait le faire bien évidemment).
Du coup, j'ai eu la chance de tomber sur un perforateur Bosch filaire (celui de LM) mais en seconde main « comme neuf » (en effet il l'était). Avec un forêt 4 taillants de Bosch...
Bah... comment dire... j'aurais su je l'aurais déjà acheté y'a 3 ans pour l'appartement d'avant :x
Mon conjoint a pu, au lieu de percer 2 millimètres en 5 minutes, faire 12 trous en 5 minutes... à l'heure où je vous écris, il ne reste que le salon et j'ai enfin mes rideaux !
Voilà... c'est magique !
Pour le poids, comme elle ne fait que 2kg ce n'est pas lourd pour lui (pour moi oui Rires).
Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire et de répondre, et où j'ai pu trouver une solution !
Biggrin
Dept : Bas Rhin
Super ! Maintenant que tu as un joli perfo, tu pourras le prêter aux voisins !Laugh
Et pas l'utiliser tout les jours pour pas déranger les voisins Biggrin
L'avantage d'un perfo, c'est que pour éviter de faire chier les voisins, au lieu de percer 30 secondes toutes les 2 minutes pendant 1h, on repère tous les trous et on fait les 12 d'un coup en 5 minutes quasi non stop.
Et un perfo on n'appuie pas, on l'avance juste assez pour que la percussion pneumatique se fasse et on le laisse bosser tout seul.
Pas besoin d'un perfo haut de gamme, un pas cher (Lidl pourquoi pas) suffit ... en revanche faut pas mégoter sur la qualité des mèches ! La différence entre un foret à béton lidl 2 taillants et un forêt de qualité 4 taillants est dingue.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 08h34
