Utilisation de multicouche à l'extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 300 message Somme
J'ai installé ce weekend un robinet extérieur en multicouche pour avoir un point d'eau.
Cependant, je me rends compte que ce n'était peut être pas la meilleure chose à faire étant donné que j'habite dans le nord et qu'il peut faire très froid.
Puis-je mettre quelque chose par dessus afin de protéger du gel ? Ce tuyau est raccordé à une nourrice en intérieur et il y a un peu près 3m de tube en extérieur avec 2 raccords (1 qui raccorde le tuyau intérieur avec celui de l'extérieur et un écrou libre entre le multicouche et le robinet).
Je vous remercie par avance,
Dept : Somme
Salut, quoi qu' il en soit il faudra couper et purger ce circuit en hiver.
(il faut une vanne a purge sur la nourrice).
en extérieur aucun calorifuge n'empêchera un tube de geler s'il est apparent.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, quoi qu' il en soit il faudra couper et purger ce circuit en hiver.
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas de place sur la nourrice pour mettre une vanne à purge je pense...
Quelle solution s'offre à moi dans ce cas s'il vous plaît ? :/
Quels sont les risques de ne rien mettre dessus ?
Dept : Somme
Il faut forcement une pouvoir couper et au mieux purger .
mistergues a écrit:Il faut forcement une pouvoir couper et au mieux purger .
Il est branché sur une nourrice avec le reste de mes points d'eau, est-ce suffisant si je le coupe à partir de là ?
Concernant la purge, je peux couper au niveau de la nourrice et ouvrir le robinet afin que l'eau qui se situe entre le robinet et la nourrice se vide ?
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
