Bonjour, je dois alimenter un batiment annexe éloigné
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, je dois relier electriquement 2 batiment eloignés. Je pars du fusible du tableau electrique du premier batiment avec 50m de cable(cable marron) pour rejoindre une boite de derivation à l entree du second batiment puis de là je repars (cable rouge) alimenter une douzaine de spots leds de 100 w chacun où le plus loin se situe à 50 metres de la boite de dérivation .QUESTIONS: 1)quelle section de cable dois-je utiliser et quel fusible au départ de l installation me faut il? Merci beaucoup pour votre réponse [/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/pl/plan-electrique-hangard-marlene-jpg-stor-670d4a7a59265252505.jpg]
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
Votre seul besoin en électricité est 12 LEDs de 100W soit 1200W ?
En quelle section seront câblés vos spots ?
Ne pas oublier de mettre une coupure générale à l'entrée du Hangar.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Oui c'est cela 1200w quelle section faut il choisir pour le marron et quelle section pour le rouge sachant qu'ils font chacun 50 Mètres de long ?Et aussi quelle intensité faut il au fusible au départ de ces 100 Métres Merci de votre réponse
Dept : Isere
A la louche, 10A avec un câble de 6mm2 entre les 2 bâtiments et 1.5mm2 pour la distribution. Les connectiques/passage de câble des luminaires ne sont pas adaptées aux section supérieures à 1.5mm2.
Petite remarque 12 c'est 3x4 mais votre bâtiment est carré, sans doute les supports qui obligent à cela.
Steph
Dept : Charente Maritime
Je dirais également la même chose.
Mais c'est quand même surprenant qu'il n'y ait pas au moins une prise dans ce hangar.
Carminas
Dept : Cantal
stephdespieds Merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise les spots ayant déjà un début de câblage je pourrais utiliser du 2.5 (relier avec le spot dans une boite de derivation) au lieu du 1.5 ce qui me permettra de rajouter une prise puis je mettre de ce fait un fusible de 15 ou 20 ampères à la place du10 que vous me proposé ?
Dept : Isere
Citation: utiliser du 2.5 (relier avec le spot dans une boite de derivation) au lieu du 1.5
Non cela ne sert à rien (à part galérer) car pour la prises ous repartirez de la boite de dérivation.
Ne mettez pas un disjoncteur de plus de 16A.
Cela vous autorise 3600W ce qui laissera 2400W de dispo pour la prise si les spots sont tous allumés
Le 6² restera suffisant (2,7% de chute de tension maxi dans la liaison si vous tiriez 16A).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h48
