Humidité qui augmente (>80%) suite installation VMC Hygro
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 255 fois
7
Env. 20 message Finistere
J'avais une VMC autoréglable qui m'a laché il y a de ça quelques mois. J'ai voulu la faire remplacer et on m'a convaincu de prendre plutôt une VMC Hygroéglable.
Celle-ci vient d'être installer hier mais j'ai un problème :
En effet, avec l'ancienne VMC j'arrivé à environ 60 à 65% pour 19°C dans toutes les pièces (j'ai un capteur de température/humidité dans chacune des chambres et pièce de vie)
Quand l'ancienne VMC à cessé de fonctionné, l'humidité était plutôt autour de 70%, ça me semblait logique mais j'aéré régulièrement pendant l'été pour renouveler l'air au mieux.
Maintenant, depuis l'installation hier de la VMC Hygro, mon taux d'humidité est à plus de 80% dans toutes les pièces, toujours pour une température avoisinant les 19°C.
J'ai vérifié , les bouches aspirent très bien (même mieux que l'ancienne VMC qui était vieille)
Peut-être faut-il attendre quelques jours pour que ça se régule ? Je suis preneur d'élément en tout cas...
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Vous ne pouvez pas mesurer en ce moment car il fait chaud, il pleut, la terre est gorgée d'eau et la vegetation respire à fond ...
prenez un thermometre hygrometre avec un capteur exterieur .
hier a Lyon, donc dans les terres, j'ai eut dehors 21°C et 95%HR
Bilan ce matin 21°C/78 HR dans la maison sur un maison en vmc hygro qui est generalement à 50- 60%HR et qui descend à 30%hr au plus froid de l'hiver
En plus vous etes en bord de mer...
attendez que les journées soient à 12°C pour faire des mesures qui seront comparables
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Même phénomène observé ici, dans la quasi même configuration que vous. Ma vmc est tombée en panne puis réparée maintenant.
À l'heure où je vous écris, à l'extérieur la température est de 20° pour une humidité de 90% et plus. en intérieur une humidité qui dépasse les 80%.
À croire que nous sommes passé en climat tropical, on attends la mousson...
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bon ça me rassure un peu ! Je vais attendre les jours plus sec pour voir si la VMC fait bien son travail et fait descendre l'humidité !
Après une semaine j'ai demandé à l'installateur de la nouvelle VMC de venir vérifier parce que c'est quand même pas normal que le taux d'humidité soit constamment au dessus de 80% degrés...
Et quand il est venu il m'a dit que la bouche (au niveau du moteur) de 125, qui est normalement pour la cuisine, est rattaché à la sdb avec une réduction de la gaine a un moment (125 vers 80)
Je savais qu'il n'y avait pas de bouche dans la cuisine car la cuisine est dans une extension à part et du coup la VMC historique n'a jamais été raccordé
Mais du coup, est-ce que la puissance de la bouche de cuisine est pas trop puissante pour la sdb ? Est-ce que le fait de passe de 125 à 80 est un problème ?
Ça ne pourrait pas être ça l'origine du problème d'humidité ?
Je suis toujours preneur d'avis car initialement, sans VMC ou même avec l'ancienne VMC auto réglable il n'y avait pas autant d'humidité...
Membre utile Env. 500 message Ain
Vous avez des entrées d'air hygro aussi aux fenêtres ?
Dept : Ain
Non pas encore d'entrée d'air... historiquement il n'y en avait pas, je dois installer des entrée d'air auto d'ici quelques jours mais j'attend de comprendre ce qu'il se passe
Je ne veux pas dire de bêtise mais il me semble qu'une vmc hygro fonctionne de concert avec les entrées d'air hygro également.
Dept : Ain
Pas forcément :
VMC Hygro + entrée d'air auto : c'est un système hygro A
VMC Hygro + entrée d'air hygro : c'est un système hygro B
Mais est ce que la vmc n'a pas besoin d'entrée d'air également pour reguler l'humidité ?
Dept : Ain
Dans les faits oui, mais je suppose que ma maison (assez ancienne) n'est pas totalement étanche et donc elle doit bien laisser entrer de l'air
De plus, l'année dernière, quand ma VMC auto fonctionnait encore, l'humidité était bien plus basse que ça
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Je viens également de faire remplacer une vieille VMC autoréglable par une Agalina de Sauter.
Depuis 10-15 jours, ici en Lorraine, j'avais une humidité à 75-80%.
Elle a baissé enfin depuis deux jours (60-65%).
Je pense que nous avons fait remplacer nos VMC à un moment de l'année ou l'HR extérieure était très élevée (cohincidence).
Dept : Meurthe Et Moselle
Pour le coup j'ai aussi cru à ça, mais aujourd'hui l'humidité extérieure est bien descendu (~75%) et l'humidité intérieur était limite supérieur à des moments de la journée...
Je ne sais plus où chercher, si il y a des experts qui peuvent m'aider
J'étais à 65% en moyenne aujourd'hui, 69 actuellement.
J'avoue que parfois certaines valeurs m'échappent aussi...
Mais il me semble que le plus important c'est le renouvellement de l'air, sa circulation dans la maison.
L'atmosphère est très humide depuis un sacré bout de temps, et ça le reste encore.
Alors si vous avez des valeurs aux alentours de 60%, ça reste correct et il sera difficile d'aller en dessous.
J'habite aussi une très vieille maison en pierres. J'ai investi dans 2 déshumidificateurs, je mets le poêle en marche le matin, et ça fonctionne. Et un déshumidificateur tourne systématiquement quand du linge est à sécher à l'intérieur.
Mais je remarque que, au moment des repas, à trois personnes, le taux d'humidité dans la cuisine peut prendre jusqu'à 5 points en très peu de temps, avant de redescendre rapidement une fois le repas terminé.
Donc pas de panique!!!
Dept : Cotes D'armor
Pour le coup je suis plutôt autour des 75/80 % dans les chambres à l'étage... c'est quand même étonnant..
Salut,
Qu'est ce que ça a donné aujourd'hui pour vous?
Perso : 21 degrés à l'étage - 60-64% HR selon les pièces
Au salon (avec l'insert) : 24 degrés - 50% HR
HR extérieure de 55%, avec 16 degrés.
Phénomène inverse de la semaine dernière : l'HR extérieure est plus basse qu'à l'intérieur.
Salut
Un peu mieux du fait de l'HR extérieur à 60/65% du coup j'ai pu atteindre environ 60% (voir 55%) un peu partout
Attendons l'avis des experts mais à mon avis tout est plus ou moins normal.
L'HR intérieure baisse quand j'ouvre les fenêtres, je perds 5-6% pour ma part.
Env. 300 message Alpes Maritimes
ce n'est pas de la science fiction, l'air que la VMC aspire de l'intérieur et qui est rejeté à l'extérieur est remplacé par l'air qui se trouve à l'extérieur. Si l'humidité extérieure est supérieure à celle de l'intérieur, l'humidité intérieure augmentera, dans certaines limites, car l'humidité dépend aussi de la température (regarder le point de rosée)
Le concept de la VMC toujours active est très ancien et la norme a été rédigée il y a plusieurs décennies. Une VMC doit réguler la vitesse non seulement en fonction de l'humidité, mais aussi d'autres paramètres de qualité de l'air, ainsi que de la température et de l'humidité extérieures. C'est un système complètement stupide, il suffit de comprendre quelques concepts simples sur la qualité de l'air pour le comprendre.
Ces dernières années, des VMC un peu plus intelligentes dotées de capteurs d'humidité et de qualité de l'air sont devenues disponibles, mais elles sont très peu connues et un peu chères. La seule solution consiste à essayer de moduler la vitesse à l'aide d'un système domestique intelligent tel que Home Assistant. Si vous avez déjà plusieurs capteurs dans la maison, c'est un bon début.
En hiver, par exemple, je coupe la VMC pendant les heures plus froides la nuit, mes gaines sont isolés et la condensation ne risque pas de se former. En été, la nuit, elle doit fonctionner à plein régime pour refroidir la maison, mais en été, pendant la journée, je ne veux pas qu'elle aspire l'air chaud dans la maison.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis avant-hier à 21h58
Devis VMC / VMC double flux
7
