Nouvelle fenêtre pour aération cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai une cave que j'ai aménagé en salle de jeux et j'ai clairement un problème d'humidité et de ventilation
J'ai une ouverture sur l'extérieur une toute petite fenêtre (plaque) et je voulais savoir comment ventiler tout ça. Savoir ce qui était le mieux à installer sachant que mon plafond est bas donc pas possible de mettre une vmc en hauteur. existe il des modèle de fenêtre en petit modèle qui pourrait faire VMC.
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour : une fenêtre ce n'est pas la même chose qu'une VMC.
Et une VMC ne tient pas beaucoup de place, il y en a même des extraplates qui prennent très peu de place.
https://www.bricodepot.fr/catalogue/kit-vmc-easyhome-autoreg[...]able-compact/prod87718/ ON les trouve aussi à Br... De..t et autres.
Il faut voir où l'on peut mettre l'évacuation et aussi où on pourra avoir des entrées d'air permanentes réparties.
Si on ne peut avoir qu'une arrivée d'air, il faudra qu'elle soit suffisamment grande, et on mettra des baines qui aillent aspirer en plusieurs endroits. On les fait passer dans l'angle des murs et au plafond. Il serait bon d'en mettre au moins 2 qui aillent aspirer près du sol.
Si l'humidité vient de derrière le placo, il risque d'y avoir des problèmes derrière, car aucun système n'ira chercher l'humidité derrière le placo.
une fenêtre ne suffit pas il faudrait une autre fenêtre sur le mur opposé pour
avoir un 'balayage' du local
L'idéal restant bien sur la VMC
Cdt
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 20h33
