Profondeur lave vaisselle
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 249 fois
Env. 60 message Rhone
Nous sommes dans la joie des travaux et sur un gros problème. Nous devons encastrer un lave vaisselle mais avons 2 problèmes. Un tuyau a gaz de l'ancienne cuisinière qui pourra être couper a ras et bouché par un plombier (le gaz est actuellement coupé robinet d'arrivée) et les tuyaux de plomberie sortant du sol qui vont passer derrière le lave vaisselle. A gauche il y aura l'évier puis le lave vaisselle. J'ai vu que le lave vaisselle fait 56 cm de profondeur de niche nous avons un plan de travail de 62 cm cela pourrait il passer ?
Merci beaucoup pour votre aide
Ancienneté : + de 9 mois
62 - 56 = 6 cm
il suffit de mesurer la place que prennent les PVC contre les murs, pas plus compliqué, si plus de 6cm, il dépassera.
De : . (1)
Bonjour.
Sauf que les façades des meubles devraient être en retrait du plan de travail pour que les poignées, si poignées, ne dépassent pas donc pour un résultat esthétique optimum la façade du lave-vaisselle devrait être alignée avec les façades des meubles.
Mais quand je lis
Pepito02 a écrit:A gauche il y aura l'évier puis le lave vaisselle
 le lave-vaisselle ne sera pas contigu avec l'arbre en tuyau PVC. En toute logique il faut s'inquiéter uniquement au niveau des alimentations eau chaude et eau froide qui sortent du sol.
Et souvent il y a un décroché ou un vide sanitaire (appelez le comme vous voulez) en bas des lave-vaisselles justement pour échapper aux tuyauteries en place.
D'ailleurs si le lave-vaisselle était tout à gauche il faudrait un fileur à gauche pour éviter que la porte du lave vaisselle puisse frotter contre le mur de gauche. Et il en faudra un pour assurer une ouverture sans choc des tiroirs ou portes du meuble sous-évier.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
gilles2776 a écrit:62 - 56 = 6 cm
- le retrait pour les poignées = 4cm
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Les poignées de quoi ?
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Les poignées de quoi ?
J'ai tout donné les détails comme il faut gilles2776
Calète J'avais pas vu ton message au dessus Biggrin
Les poignées, il n'y a pas de précisions de sa part à ce sujet.
un filler pas utile, j'ai eu un LV dans un angle ainsi, l'écart de la plinthe est suffisant pour l'ouverture.
Le contigu avec le PVC, pas compris ?
De : . (1)
Merci pour vos réponses . Ce qui m'inquiétait c'était le tuyau gaz mais apparemment on peut le faire couper a ras au sol et mettre un bouchon. Pour les sorties eau chaude eau froide effectivement ça prend 4 cm en profondeur a voir si il y a ce vide sanitaire.Je vous joint l'implantation en 3D de la cuisine.
On ne voit pas de lave-vaisselle sur cette implantation
De : . (1)
gilles2776 a écrit:On ne voit pas de lave-vaisselle sur cette implantation
Le lave vaisselle est encastré a côté de l'évier 2 ème caisson
Je mets une pièce sur un lave-vaisselle à droite de l'évier sous l'égouttoir.
La cuve de l'évier contre la cloison c'est un accident de conception.
C'est dommage le côté disparate des largeurs de portes entre le linéaire haut et le linéaire bas.
Et il faut faire avec la chaudière ou le chauffe eau instantané et sa forêt de tuyaux en dessous.
Je pense que j'aurais mis le four dans la colonne près du réfrigérateur personnellement. Mais en rénovation il faut composer avec les prises dédiées.
Messages croisés avec Pepito02
Sauf erreur de ma part toujours possible car je suis très humain Biggrin il faut un robinet de coupure de gaz dans la pièce en plus du robinet de coupure générale.
Donc vous ne pouvez pas couper votre tuyaux de gaz au ras du sol.
Sauf si votre plombier n'est pas habilité gaz bien sûr W00t
Un peu de lecture.
https://cegibat.grdf.fr/repo[...]t%20muni...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Si j'ai bien compris la solution serait de mettre le robinet de coupure de gaz au ras du sol ?
Il y a des hauteurs réglementaires à respecter.
Mais 0,10 mètre peut être considéré comme au ras du sol
J'ai ajouté un lien.
Ok donc 10 cm merci beaucoup pour ces explications
Pour que le robinet de coupure passe dans la zone de décroché du lave-vaisselle il faudra peut-être le monter sur un coude pour le mettre à l'horizontale.
Vu la conception mur à mur , j'avancerais les meubles, quitte à mettre un PDT de 70 cm, ca évite toutes les tuyauteries et robinets.
Je mettrais le LV a gauche pour avoir la cuve de l'évier décalée du coin avec l'égouttoir à gauche.
Je ne mettrais pas de réfrigérateur dans une colonne , hors de prix, colonne branlante, etc..
Je viens de poser une cuisine avec 8 cm de décalage pour laisser passer un tas de tuyaux.
Mon ami a placé, avant que je n'intervienne, un MDF décalé des 8 cm, ca a permis de déplacer les prises et interrupteurs
Dommage car avec un PDT de 70 cm il n'avait rien a faire.
Il m'a dit avoir terminé, il lui restait la hotte à fixer avec aussi le décalage.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Ça n'est pas une conception de mur à mur, c'est une colonne technique à gauche.
Ça va être bien moche si le plan de travail dépasse cette colonne technique.
Calète J'ai compris que l'arrivée gaz ne sera plus utilisée. Dans le lien que tu donnes il est bien spécifié :
"Condition de dispense de l’OCA en bout de la canalisation fixe d’alimentation de l’appareil : (...) l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé est possible en cas de dépose de l'appareil."
J'en déduis qu'il n'y a pas obligation de mettre une vanne d'arrêt. J'ai bon ?
Dept : Moselle
Tout dépend si il s'agit de gaz de ville ou pas, pour la suppression de ce tuyau.
De : . (1)
Tout est possible, tout est imaginable.
Mais avec une chaudière ou un chauffe eau instantané comme on le voit sur la seconde image j'ai un doute sur du gaz bouteille.
Chez moi le chauffagiste n'a pas voulu enlever le robinet quand j'ai remplacé ma cuisinière gaz par une électrique. Il a remplacé la tétine par un bouchon.
Et pour ne pas la perdre la tétine est ficelée sur le tuyau.
Nous sommes en gaz de ville appartement en copropriété, seul notre chauffage et eau chaude sera au gaz.
En effet, j'ai bien pensé aussi, avec une chaudière gaz pas de bouteille, mais cela aurait pu être un circuit indépendant de la chaudière pour la gazinière et donc une bouteille.
De : . (1)
Oui, ou une cuve/citerne propane.
Merci pour l'information gaz de ville Pepito02.
Vous avez la référence de votre lave-vaisselle Pepito02 ?
On est en attente des dimensions du lave vaisselle on prie pour qu'il y ai un espace derrière pour faire passer ce tuyau de gaz ....
C'est un Whirlpool ref :W2IHD526AY. merci encore pour votre aide ...
Pepito02 Pourquoi attendre les dimensions, on les trouve sur tous les sites, et donc il fait 55.5 cm en profondeur
https://www.darty.com/nav/ac[...]940531.html
De : . (1)
Merci pour la référence.
Sur un autre site on a toutes les dimensions y compris celles du décroché en bas à l'arrière
120 de haut par 48 de profondeur à 93 du sol. Mais si vous réglez les pieds pour bloque votre lave vaisselle sous le plan de travail ce décroché sera encore plus haut.
Bonne chance avec cette marque. La fiabilité est en forte baisse.
La solution est donc de réduire le tuyau a 10 cm avec le bouchon en profondeur selon ma mesure cela prend 6 cm. Juste a voir si on peut réduire ce tuyau a 10cm par un plombier. Sur le schema on voit que le vide derrière le lave vaisselle fait 12cm de hauteur cela pourrait aller.
Ca se présente bien donc.
On dirait chez moi
Question, vous avez bien un joint sur le bouchon ? Deux précautions valent mieux qu'une. Surtout avec le gaz.Smile
Calète a écrit:Ca se présente bien donc.
On dirait chez moi
Alors la très bonne question 😂. Un plombier certifié gaz va intervenir dessus il me dira .
Et le robinet, il n'y a pas une possibilité de le remplacer par un modèle qui serait sur le côté
De : . (1)
On dirait chez moi
Vous dévissez le bouchon et vous voyez s'il y a un joint gaz à l'intérieur
Il faut mesurer la colonne technique car sur la photo elle dépasse allègrement.
Il faut mesurer la colonne technique car sur la photo elle dépasse allègrement. Le concepteur l'a sûrement mise a la bonne dimension.
Déjà deux fois qu'on a droit à la photo de la dernière cuisine posée.
Et double réponse.
Bonne journée w36xb2w.
2 fois mais  pas dans le même sujet et demandeur
Que dois je faire pour éviter tes remontrances assez déplacées dignes d'un gamin,sauf a faire monter ton compteur de lecture.
Mettre des photos uniquement quand c'est pertinent avec le sujet de discussion ce qui est loin d'être le cas.
Et me repasser en liste noire.
Bonjour Calete
Que trouves tu de non pertinent dans ma réponse.
Au moins ça servira aux autres et ce sera pertinent.
Je pense que tu es vexé suite à ta mise en liste noire.
Pepito02 a écrit:Bonjour,
Donnes nous la dimension de ta colonne, qui, il me semble doit faire au moins 80 cm.
C'est quoi le trou dans cette colonne ?
Bonjour, la colonne a gauche fait 65cm de profondeur
Et puis il faut penser aux éléments hauts qui seront moins accessibles en approfondissant le plan de travail.
Ou alors il faut également les avancer, ce qui n'est pas le cas de la cuisine montrée par w36xb2w
Et pourtant ils sont accessibles avec ma petite taille.
Tu veux avoir raison soit, je ne lutte plus sur ce fil.
Une chose est sûre j'ai raison
Je n'ai pas écrit pas accessibles, j'ai écrit moins accessibles.
De l'importance de bien lire et de bien comprendre ce que l'on lit.
La solution d'avancer les meubles peut être intéressante pour échapper aux tuyauteries mais elle est loin d'être universelle. Et elle peut permettre d'installer des rangements faible profondeur au niveau de la crédence pour tout un tas de produits et petits équipements si les dimensions de la pièce le permettent. ou que la dimension de la colonne technique le permette ce qui n'est pas le cas ici.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
