[Placo] Quelle structure métallique au dessus d'une baie ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 85 fois
Env. 70 message Isere
Dans un salon, j'ai une large baie vitrée avec jusqu'à 2m au dessus, et jusqu'à 4.5m de de verticale :
Le mur est en parpaing, la baie posée en tunnel. Pas d'isolation (ITE) mais un frein-vapeur à prévoir et un petit vide technique pour les gaines élec.
L'objectif est de poser des plaques de fermacell sur ce pan de mur. Pour des raison d'accessibilité du chantier, on a choisi du fermacell 10mm en plaques de 1x1.5m.
1er problème : la DTA du fermacell n'indique pas les hauteurs max autorisées avec l'épaisseur de 10mm. En faisant des calculs simples, on peut supposer qu'avec des montants M70 doublés et en entraxe de 50cm, ça devrait passer.
2ème problème : Comment faire tenir le rail horizontal au dessus de la baie vitrée ? J'ai environ 56kg de fermacell au dessus, + poids de la structure et finition.
J'en suis à me demander si ça serait pas plus simple de couper le pan en 2 en fixant un chevron d'environ 60x60 ou 80x80 sur toute la largeur du mur, au dessus de la baie vitrée, et visser des rails dessus/dessous où viendraient s'enquiller les montants.
A première vue ça solutionne le problème, et je peux mettre des montants M48 simple au lieu de M70 double car ma hauteur max passe de 4.5 à 2.3m. Ou alors un système lisse+fourrure avec appui intermédiaire.
Que pensez-vous de cette solution ? Comment dimensionner cette pièce de bois et ses fixations (on aurait derrière le chevron soit du parpaing, soit le linteau en BA donc fixations courtes pour éviter de couper l'armature). En zone sismique 4, faut-il prévoir des ancrages chimiques, ou des fischer duopower suffisent ?
Question subsidiaire : dans une doc fermacell, il est évoqué un élément d'ossature ref "CD 60-27-06". J'ai beau lire la norme NF 14195, pour moi ça ne correspond à rien. Une idée ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
J'ai posé des Fermacell 12.5mm jusqu'à 5m sous toit en pente.
Le poids des Fermacell n'est pas repris par les rails horizontaux mais par les montants / fourrures.
Avec le Fermacell, rien n'est fixé aux rails.
Vous devriez je pense considérer le système Optima et poser du Fermacell dessus.
Vous devez faire un cadre autour de la baie qui reprendra les efforts, voir le système Optima.
Je pense que vos questions sont adressées dans la bible de la pose du Fermacell " Guide-de-pose-fermacell---Solutions-intgrales-pour-toutes-les-finitions-intrieures
Dept : Haute Savoie
Effectivement, en lisant les détails j'ai constaté que Fermacell indique de ne jamais visser les montants aux rails, ni en haut, ni en bas. Sans doute pour garantir que le poids est transféré du montant au rail directement, sans passer par une vis, et que ça reste vrai si déformations ou dilatations.
J'ai lu tout votre document, ainsi que tout ce que j'ai pu trouver dans leur espace de téléchargement.
Avec le système optima, j'aurais donc une fourure horizontale au dessus de la baie, reliée à des connecteurs de chaque côté, et avec quelques appuis optima.
Toutes les plaques au dessus de la baie reposeraient sur cette fourure (et d'autre fourures plus haut, fixées uniquement avec des appuis). Si ça marche ça me va très bien, mais je reste quand même assez sceptique. Les doc fermacell montrent des exemples avec des portes de 90cm, à 40cm sous la plafond. Là on parle de 3.1m de large, avec 2m à porter au dessus.
Pour moi un appui reste un appui : ça sert à rigidifier une cloison et éviter le ventre. Le poids propre reste transféré aux fourures/montants verticaux, avec une descente de charge directement au sol.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 09h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
