Distance entre le disjoncteur abonné au compteur electrique Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 101 fois
Env. 80 message Allier
Bonjour, je dois avoir 38m entre le raccordement du disjoncteur d’abonné au compteur électrique , qu’elle incidence ça à ?
Pourrais-je utiliser un câble de 16mm2
Dept : Allier
Ancienneté : + de 6 mois
Le compteur électrique c'est le Linky.
Je suppose donc que vous parlez du tableau électrique et pas du compteur électrique.
Si oui, la réponse est assez simple, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3) : 2x25² cuivre pour un raccordement monophasé entre 27m et 42m.
Si non, ce n'est pas votre problème, mais celui d'ENEDIS.
Carminas
Dept : Cantal
Je pense plus au boîtier de rue...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je parle du câble qu'on doit installer de la maison au boîtier qui est dans la rue , on a 38 m , on doit bien passer 2 câbles électriques dans un fourreau rouge
Dept : Allier
Bonjour, vous êtes donc en type deux ! Oui, vous devez bien passer ce câble en 2*25 dans un fourreau qui n'est pas forcément entièrement rouge. À voir votre cas en particulier.
Je m en doutais un peu qu'on allait être en type deux , je dois donc acheter ce type de câble ,Câble électrique 2 X 25 mm² u1000r2v à la coupe, noir
Dept : Allier
Pensez également à passer un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou la téléinfo.
Carminas
Dept : Cantal
En synthèse pour ce raccordement type 2 (et pour bien préciser le vocabulaire) vous aurez dans le coffret de la rue :
- le compteur Linky
- le disjoncteur de branchement d'ENEDIS (60A fixe), qui marque le départ de l'installation privative.
Puis la liaison en 2x25², dans une gaine TPC de 75 ou 90 enterrée (+ éventuellement les câbles évoqués au dessus dans des TPC de 40)
A l'arrivée dans le logement un dispositif de coupure générale. Plusieurs solutions :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Et ensuite le tableau de répartition principal alimenté en 2x16² depuis la coupure générale
Si nécessaire vous pouvez faire des tableaux divisionnaires, par exemple pour des bâtiments annexes.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pensez également à passer un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou la téléinfo.
bonjour Carminas,
je ne connaissais pas ce type d'info, si je comprends bien, j'achète 50 mètres de câble (2x25MM2)
qui seront mis dans le fourreau. (tableau électrique de  notre maison - au boitier qui sera dehors à la limite de notre propriété.
Dans le fourreau diam 90, j'ajoute donc un câble pour l'asservissement c'est à dire 2 fils de cablages en 1,5mm2 ??? est ce bien ça
Dept : Allier
bonjour Carminas,
Dept : Allier
J'avais pas lu le second message, On peut donc mettre dans une gaine TPC 90 les câbles 2x25mm2 + éventuellement les câbles 1,5mm2 dans TPC de 40 ?
On est bien d'accord, mon câble électrique 2x25mm2 doit bien être dans le fourreau TPC 90, sans gaine ITCA ?
Dept : Allier
Asservissement HC : 2x1,5²
Téléfinfo (utile pour un gestionnaire d'énergie, un délesteur ou une borne de recharge de voiture électrique) : paire téléphonique (je vous conseille un câble téléreport armé)
Vous mettez les gaines direct dans la TPC, sans gaine ICTA en plus.
C'est à vous de faire tout cela (ENEDIS s'arrêtera à la limite de propriété), ou à un électricien que vous mandaterez.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide Carminas, vous ne donnez pas de cours en direct ?
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h39
