Largeur caisson IKEA 60.00 ou 60.x ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 314 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Je fais poser ma cuisine IKEA par le service pose d’IKEA . ( meubles METOD)
J’ai un plan de travail et de chaque côté du plan de travail j’ai des colonnes.
Entre les colonnes j’ai 3 meubles de 80, 1 meuble de 60, un de 40 et un emplacement pour lave vaisselle encastrable (60)… ça fait 400cm.
Du coup le
Plan de travail commandé fait une longueur de 4.000m.
Le cuisiniste vient aujourd’hui, pose tous les meubles , pose le plan de travail entre les caissons et … le plan de travail est trop court de 5mm environ.
Il me dit que c’est car les meubles IKEA ne font pas pile poil 60.00 ou 80.0 mais à chaque fois 1 mm en plus . Du coup avec tous ces meubles bas ça fait plus de 4.00m …
Joint par téléphone IKEA me dit que 60.0 c’est 60.0 exactement et que c’est sûrement mal monté 😬.
Vous en pensez quoi ?
( le problème c’est que la longueur maxi des plans de travail IKEA c’est 4.000 donc pas moyen de commander plus long et j’imagine que sa solution ça va être de dire on met deux morceaux côte à côte… )
Merci 🙏
Dept : Seine Maritime
 Bonjour, je viens de contrôler, sur un mix de meuble en 40 cm. 60 cm , et 80 cm le tout pour 3.80M, et cela fait pile-poil 3.8 m
Mais pour votre cas, s'il y a vraiment un problème, vous pouvez coller une façade contre les colonnes.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Bonjour.
A zut, grillé par plaquisteheureux.
J'allais écrire que le poseur que vous payez probablement fort cher est une bille.
D'où mon "autre" et mon " c'est drôle".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, il est très fréquent d'avoir des caissons de 600 qui font 601, ou 1000 qui font 1001. Voir pour recouper les traverses hautes et planchers de 2 ou 3 caissons.
Sinon, la solution de
plaquisteheureux est jouable.
Dept : Cotes D'armor
Avez-vous vérifié l'espace pour le lave vaisselle il est peut être supérieur à 60
De : à La Retraite (82)
Sinon, joint silicone de chaque côté.
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Les caissons ne doivent pas être assez serrés entre eux, et surtout si pas de niveau, ça peut partir en biais, 5mm sur 4 ML, ça doit pouvoir se rattraper.
De : Rouen - Le Havre (76)
Quand, je monte des caissons, je les vise entre eux !
plaquisteheureux a écrit: Bonjour, je viens de contrôler, sur un mix de meuble en 40 cm. 60 cm , et 80 cm le tout pour 3.80M, et cela fait pile-poil 3.8 m
Merci pour la réponse.
J'ai contrôlé sur une cuisine que j'ai montée il y a deux ans et sur 3 colonnes de 60 accolées j'ai un peu plus de 180... donc je n'arrive pas à une conclusion certaine, en tous cas pour vous ça marche donc ça devrait marcher...
Il y a déjà une façade contre les colonnes, mais ça ne change pas du tout le problème car la façade va du haut en bas de la colonne donc ça ne résout rien. Donc je n'ai pas du comprendre ce que vous suggérez! Vous suggérez une façade qui s'arrête au niveau du plan de travail?
Par principe, je prend les mesure après montage des meubles pour commander le plan de travail, cela vice ce problème
les spécialistes en plan de travail demande aussi que les caisson soit présent pour les mesures en général au laser
cucine a écrit:Bonjour
Oui j'ai vérifié... 60,2   donc c'est un bon début...IL reste un peu à récupérer encore...
Oui tous les caissons sont vissés, et on voit qu'il n'y a pas de jeu...
Quand même bizarre cette histoire...
Comme ce sont des éléments en Kit il est compliqué de les serrer à fond lors de l'assemblage.
En général je les plaques 1 après l'autre, je visse les 2, je place une planche au droit des fixations et je frappe avec un gros marteau.
Ca a pour conséquence de rattraper le petit jeu si faible soit il.
Dans ton cas il doit etre possible de placer des joints alu pour rattraper ces 5 mm soit 2.5 de chaque cotés.
https://www.ikea.com/fr/fr/p/fixa-baguette-finition-plan-de-[...]an-de-travail-30339288/
De : Conflans En Jarnisy (54)
Silicone et basta. Ça sera mieux pour nettoyer en plus.
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 05h37
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
