Ballon eau chaude, pannes possibles ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Morbihan
Je suis en heure pleine/heure creuse avec un ballon d'eau chaude de 200L. Les raccords d'évacuation de l'eau sont détériorés c'est comme cela que j'ai constaté la fuite sur le sol. Présence de gouttes d'eau au niveau des raccords d'évacuation donc fuite visible sur le sol.
Le plombier m'a installé un réducteur de pression au niveau du groupe de sécurité (j'avais une pression à 5 bar), apparemment le réducteur va limiter la pression d'arrivée de l'eau froide à 3 bar.
J'ai cru comprendre que la soupape de sécurité d'un ballon d'eau chaude s'enclenche à 7 bar donc logiquement, le réducteur de pression va limiter l'arrivée d'eau dans l'évacuation au niveau du groupe de sécurité ?
Pour les fuites au niveau des raccords, le plombier n'a pas changé le raccord (car il ne l'avait pas...) mais à ajouter une sorte de colle "POLY MAX" et à ficeler avec du chatertone. J'ai bien peur que ça ne dure pas dans le temps...
Néanmoins, mon compteur d'eau continue de tourner sans utilisation d'eau dans l'après-midi ou dans la soirée.
Quelles fuites peut-on rencontrer sur un ballon d'eau chaude ? car avant de le changer complètement j'aimerais être sûr qu'il soit défectueux.
Je n'ai pas l'impression que l'installation d'un réducteur de pression ait permis de stopper la fuite constatée...
Merci d'avance
Bruno
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
