Remplacement de velux / tuiles rehaussées (double romane)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 82 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai changé plusieurs Velux, et pour certains j'ai des problèmes de rehausse de mes tuiles sur le dessus et sur les côtés (entouré en rouge sur les photos)
Précisions :
Tuiles double romane, inclinaison 55°.
Les tuiles sur les côtés ont déjà une "accroche" enlevée/meulée (partie qui permet de la fixer sur les lattes à toit) et sont fixées par un fil métallique.
J'ai également tenté de meuler celle du coin (voir partie entourée en vert) pour éviter une rehausse mais ça ne change rien.
La mousse sur le raccord a été découpée à la bonne hauteur.
Les raccords étaient des EW6000 avec isolant intégré, préconisés pour ce type de toiture en rénovation.
Le problème concerne aussi bien des petits modèles (CK02) que des grands (SK06).
1) Quelles sont les solutions ?
Faut-il impérativement les recouper pour qu'elles ne reposent pas sur le profilé latérale du raccord du Velux (trait jaune sur la photo) ?
J'ai vu que sur mes anciens, le profilé arrivait à fleur de la tuile.
La distance actuelle est pourtant conforme aux préconisations de pose de Velux.
2) Quelles sont les risques en l'état ?
Je vous remercie pour vos conseils,
Arnaud
Je me permets de remonter ce message afin d'obtenir des conseils / avis ?
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Ce n'est pas un problème de réhausse des tuiles mais simplement que les tuiles baillent !
C'est normal aux abords des velux. On peut essayer de le corriger en aplatissant ce qu'il y a en dessous bien sur sans endommager les raccords d'étanchéité
De : Luxembourg
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h55
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
