Fixer une plaque BA13 sans rail en partie haute
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Cote D'or
Je m'excuse si cette question a déjà été posée, je pense que je ne trouve pas les bons mots-clés pour mes recherches.
Je suis en train d'isoler les murs périphériques de ma maison et, pour éviter un pont thermique, je vais commencer par isoler cette périphérie sur une hauteur de 2,65 m. J'ai des plaques de BA13 de 2,50 m.
Mon plan est d'isoler les murs en posant des rails en haut et en bas, avec des montants et un isolant sur toute la hauteur de 2,65 m. Ensuite, je prévois d'installer un faux plafond qui descendra à environ 2,50 m, puis de fixer mes plaques de plâtre. En procédant ainsi, je pourrais fixer les plaques sur les montants (que je vais doubler) et au niveau du rail inférieur.
Cependant, dans la partie supérieure, je n'aurai rien pour les fixer (le rail supérieur sera recouvert par le faux plafond). Ma question est la suivante : est-il suffisant de fixer les plaques uniquement en partie basse et sur les montants sans fixation en partie haute ?
Sinon, que puis-je utiliser pour avoir un support dans la partie supérieure ? Une cornière, peut-être ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Dept : Cote D'or
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Placer des rails U, intermédiaire comme on fait au droit des portes et fenêtres.
De : Conflans En Jarnisy (54)
OK, merci.
Le risque je ne pas le faire serrait d'avoir un plaque flexible ?
Dept : Cote D'or
autre idée tu fais dépasser tes ba13 de plafond eu dela de tes montants et tu y fixeras un U qui permettra de fixer les verticaux.
En cache depuis avant-hier à 11h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
