Chauffage au sol air/eau passant sous cuisine Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 108 fois
Env. 80 message Puy De Dome
Bonjour, par erreur de l'entreprise le serpentins de mon chauffage au sol air/eau passera sous ma future cuisine. Me conseillez vous de mettre des grilles dans les plinthes pour permettre l'évacuation de la chaleur de dessous la cuisine ?
Cordialement Monsieur Brunel.
Dept : Puy De Dome
Doublon
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
+1 ce sujet a déja été répondu.
De : Barges 21910 (21)
Oui désolé mais j'aimerais avoir plus d'avis si possible. Cordialement
Dept : Puy De Dome
Vous aurez les mêmes avis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Sam63000 a écrit:Oui désolé mais j'aimerais avoir plus d'avis si possible. Cordialement
1 post, puis un sondage, puis re un post ? et tout le monde est unanime depuis le début..
vous voulez quoi de plus ? si vous n'avez pas confiance pas la peine de venir sur un forum et nous faire perdre notre temps.
sachez apprécier la chance que nos conseils sont altruistes et que la plupart de ceux qui vous répondent sont des pros du batiment.
au final le mieux pour vous serait de prendre un contrôleur technique du type socotec ou apave  et quand vous aurez payé 400€ vous aurez un joli papier avec un tampon qui vous donnera confiance.
le DTU dit que la température de surface d'un PC ne doit excéder 27°c.. donc en été démontez votre cuisine pour la mettre au frigo.
Bonjour je comprend mais sur un forum quelqu'un ne m'a pas dit du tout cela je met sa réponse dans le prochain post. Merci
Dept : Puy De Dome
C'est effectivement une grosse erreur puisque les tubes de plancher chauffant ne doivent se trouver :
- Sous des meubles fixes,
- Sous un poêle ou une cheminée,
- Sous un escalier,
- Ni un mur ou une cloison,
De ce fait la puissance de chauffe de la dalle , sur la surface de votre cuisine, se trouve diminuée : vous risquez de ne pas pouvoir obtenir la bonne température ambiante dans cette zone.
La température ambiante sous les meubles de cuisine va être trop élevée.
La température résiduelle de la surface de la dalle va dépasser la température réglementaire de 28°C.
Il faut ventiler sinon vous risquez une forte dilatation de la dalle sous ces meubles pouvant aller jusquà une fissure de la dalle : mettez bien des réserves lors de la réception des travaux et faite un courrier LRAR à l'entreprise.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dept : Puy De Dome
- Zone de garde : les tubes sont placés à plus de 50 mm des structures verticales et
200 mm des conduits de fumées, cheminées, trémies ouvertes ou maçonnées, cages
d'ascenseur et en tout état de cause en conformité avec le DTU 65.14.
et c'est tout.
Merci pour la réponse mais cela ne parle pas du minimum en hauteur à avoir avec un meuble. Ce sont des distances horizontale et non verticale. Cordialement
Dept : Puy De Dome
Sam63000 a écrit:Bonjour,
- Sous des meubles fixes, texte de référence ?
- Sous un poêle ou une cheminée, la ok
- Sous un escalier, la ok
- Ni un mur ou une cloison, les traversées perpendiculaires de cloisons sont autorisées avec un fourreau qui dépasse de 10 cm de part d'autre, en revanche il est interdit de poser un tube longitudinalement sous celle ci.
De ce fait la puissance de chauffe de la dalle , sur la surface de votre cuisine, se trouve diminuée : vous risquez de ne pas pouvoir obtenir la bonne température ambiante dans cette zone.pourquoi en mettant plus de tube on diminuerai la puissance installée ?
La température ambiante sous les meubles de cuisine va être trop élevée. et le four encastré a 200°c ?
La température résiduelle de la surface de la dalle va dépasser la température réglementaire de 28°C. la température qui augmente toute seule par accumulation ca n'existe pas encore en 2024..sauf la fusion nucléaire. plus sérieusement je développe..on envoie une puissance en joule qui se dissipe d’où des retour plus froid que les départs. si un univers clos est a 28 (comme le fluide) il n'y a plus de dissipation (on est a l'équilibre) mais en aucun cas la température augmente. c'est une forme de chaleur latente.
Il faut ventiler sinon vous risquez une forte dilatation de la dalle sous ces meubles pouvant aller jusquà une fissure de la dalle voila une phrase de quelqu'un qui n'avais rien a dire.
seul le (dtu 65.14) compte.
Ok je vous remercie, un plombier m'a confirmer il y a 10 minutes que cela ne servait à rien de mettre des plinthes avec grille. Nous sommes donc tous d'accord ? Cordialement
Dept : Puy De Dome
Que de blabla et perte de temps.
Vous auriez du l'appeler directement du coup si son seul avis suffisait
La confiance règne...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je peux avoir de votre part une dernières fois confirmation que je ne suis pas obliger de mettre des plinthes ventilées ? Merci Exocet et Mistergues.
Dept : Puy De Dome
Eh, tu veux pas une attestation signée de notre part te dégageant de toutes responsabilités non plus?!
Tu nous as pris pour des c... mistergues et moi alors maintenant démerde toi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pas du tout désolé c'était pas le but mais c'était pour être certain d'avoir eux vos deux réponse définitive avec tout ce foutoire sur la discussion lool mais on peut pas me reprocher de demander plusieurs avis, vous m'auriez dit je suis chauffagiste depuis 20 ans, j'aurais pas eu besoin d'autre avis, je connais pas le niveau des gens ici du simple bricoleur à l'artisan confirmé, je voulais pas être méprisant. Cordialement
Dept : Puy De Dome
Pas grave
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
