Apparition de milliers de trous sur l'enduit à la chaux de l'ITE
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je sollicite votre aide et vos conseils pour résoudre un problème avec mon artisan et obtenir des éclaircissements.
Des milliers de petits trous sont apparus sur l'enduit à la chaux appliqué sur mon isolation thermique extérieure en fibre de bois, sur toutes les façades de ma maison.
La chaux ne tient pas correctement et de petits grains se détachent, formant ces trous. L'artisan me dit que c'est un problème lié au produit défectueux, tandis que le fabricant propose de reboucher les trous.
 Un test a été fait sur une partie de la façade, mais la couleur n'est pas la même et le résultat n'est pas uniforme.
Je refuse cette solution, sachant qu'il faudrait l'appliquer à toutes les façades.
L'artisan insiste que c'est un simple problème esthétique et que je dois accepter. Pourriez-vous m'éclairer sur cette situation, s'il vous plaît ?
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 mois
Joker.
Il faudrait des photos du résultat et, mieux des photos pendant les travaux s'il vous plaît.
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
De mon point de vue tu as acheter plus qu'un enduit, tu as acheter un rendu extérieur.
Si tu voulais un truc moche tu aurais demandé simplement un enduit gris...
L'argument de l'arisant est clairement orienté sur une réparation a moindre cout pour lui.
Imagine a l'intérieur de ta maison, ton peintre a une peinture défectueuse et te laisse un intérieur blanc cassé/jaune alors que sur ton devis tu as marqué peinture blanche.
Ben c'est un problème, il doit te livré du blanc.
Dans ton cas d'enduit extérieur, l'enduit est clairement défectueux.
On ne parle pas de problème de microfissure esthétique la on parle d'un défaut majeur d'enduit...
Ce dernier a peut être pris l'eau et donc a perdu sa capacité de cohésion (hypothèse).
Boucher des trous rendra le rendu inesthétique en plus de conserver cette enduit qui risque dans quelque temps de refaire des trous ou carrément se décoller.
J'exigerais un remplacement complet de l'enduit car défaut de mise en oeuvre ou de matériaux a la responsabilité de l'enduiseur et de son fournisseur.
Dept : Vendee
Merci pour les photos.
L'artisan doit reprendre son ouvrage, avec comblement des trous puis une passe d'enduit de finition, donc fine (3mm environ je dirai) pour homogénéiser l'aspect final.
La raison du produit défectueux ou autre on s'en bat les steaks vous attendez un résultat avec des moyens corrects mis en oeuvre.
Il a fait une première passe avec un enduit ciment???
Il a bien mis sa trame armée sur l'isolant avant cette première passe?
(p...tain la g...ule de l'échafaudage quoi........)
PMSentis Je vous remercie pour votre retour.
Pengo archi Je vous remercie pour votre retour.
Il a fait une première passe avec un enduit ciment???Je vais me renseigner sur le type d'enduit à la chaux qu'il avait utilisé.
Il a bien mis sa trame armée sur l'isolant avant cette première passe? Non, il n'a pas posé de trame armée sur l'isolant.
Aïe... même un isolant rigide le nécessite.
Pas de "toiles" ou d'espèce de "grillage" à mailles assez serrées (genre 1 ou2cm) n'a été appliqué sur l'isolant, avec une sorte d'enduit pour le coller au support?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h40
Photos d'enduits
Photos d'enduits
