Limiter dans la capacité monophasé si changement du tri Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 83 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
 J'ai une question qui me fait un peu tourner en bourrique car je n'arrive pas à faire un choix.
Voilà, j'ai une maison des années 80 de 87 mètres carré avec une isolation pas top-top, sur sous sol total et chauffage uniquement électrique avec les vieux grilles pains.
Actuellement mon abonnement est en tri 18kva sans aucun soucis de disjonction et phase bien équilibré.
Je suis parti dans l'optique de changé mon tableau, et pourquoi pas passer en mono, et j'ai donc contacté Synelva qui gère mon abonnement élec pour savoir si c'est possible.
Un technicien est passé et en effet il peuvent changer le câble de 4 x 10 par un de 2x 16 sans soucis, boitier extérieur de branchement à moins de 30 mètres... mais, il y a un mais, la capacité de leur boitier extérieur est de maximun 9 kVA car trop vétuste pour aller au delà.
Normalement cela ne devrait pas poser de problème de passer en 9kva mais pas de marge, si pas suffisant il faudra repasser en tri donc re-changer le câble donc repayer...
du coup je ne sais quoi faire ?
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 mois
Sujet résolu !
Pas évident de passer de 18kVA à 9kVA (même s'il y a passage mono à cette occasion).
Mais c'est jouable
Il faudrait voir quelle est la puissance de chauffage, et si nécessaire prévoir un délesteur pour gérer les pointes de conso.
Carminas
Dept : Cantal
C'est là mon dilemme, avec mon isolation merdique les radiateurs fonctionne pas mal, sur le linky je peux vérifier mes consommation max par phase mais c'est faussé entre les hc et hp avec le chauffe eau.
Si je fais une estimation sans le ballon d'eau chaude de jours avec les radiateurs nécessaire, l'utilisation du four, des plaques, etc, (j'ai bien essayé de mettre les appareils en route en même temps, on était pas loin des 9000watts)... cela peut être limite et comme potentiellement je ne pourrais passer en 12 kVA...
Le technicien m'a dit que leur boitier extérieur ne serait changé qu'en cas de défaut dessus (une infiltration, un vandalisme par exemple, genre une marche arrière ) et qu'il n'est absolument pas prévu de le changer dans l'état...
concrètement, que ferais tu à ma place ?
Dept : Eure Et Loir
Perso j'ai une maison nettement plus grande avec beaucoup de chauffages électriques.
J'ai un abonnement 12kVA, mais si je regarde l'historique des puissances maxi, je n'ai dépassé 9kVA qu'une vingtaines de fois en 2 hivers.
Donc gérable sans trop d'inconvénients avec un délesteur.
De plus, cela correspond le plus souvent :
- soit à un retour de vacances
- soit à une fin de jour rouge (je suis en Tempo)
Dans ces 2 cas tous les radiateurs redémarrent à fond simultanément, ce qui n'est pas l'usage usuel d'un jour normal.
Après, si tout fonctionne bien actuellement, est-ce que cela vaut le coup d'engager des dépenses non négligeables pour un passage mono afin de gagner 120€ d'abonnement par an.
De plus le tri peut être intéressant si vous envisagez un jour une recharge rapide de voiture électrique.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de tes réponses, cela va m'aider pour la suite, pour ce qui est des dépenses; finalement si je passe en mono et, comme toi, sur un abonnement Tempo, cela peux être vite amorti et l'idée du délesteur est excellente même si je ne sais pas comment cela se branche, l'ami Google peut aider.
Je vais y réfléchir, merci.
Dept : Eure Et Loir
