Microrex QT11 tourne à l'envers Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 133 fois
Env. 50 message Loire
Bonjour, j'ai acheté en avril un inter horaire Microrex QT11 412790 sur Amazon et je viens de l'installer. Le but est de faire tourner ma VMC simple flux 1h sur 2 la nuit en hiver, afin d'éviter trop de déperditions de chauffage.
Branché conformément à la notice QT11
En mode manuel, sur I la VMC fonctionne, sur 0 elle s'arrête, c'est ok.
Le problème est que, en mode automatique, l'horloge tourne dans le mauvais sens. J'ai essayé d'inverser L et N, c'est pareil.
Je pense qu'il est défectueux sauf si quelqu'un sait résoudre le problème.
Dept : Loire
Vous voulez dire que l'horloge remonte le temps, donc qu'elle affiche 8H puis 7H puis 6H... ?
Ou quelle est arrêté lorsqu'elle doit fonctionner et inversement ?
Cela tourne à l'envers lorsque vous programmez ou lorsqu'elle fonctionne ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
hello,
je me pose les mêmes questions
Dept : Manche
Voilà c'est ça, elle remonte le temps. Dès que L et N sont alimentés, donc en fonctionnement normal, l'horloge tourne à l'envers, dans le sens contraire de la flèche sur le cadran.
Pour la programmation, je tourne manuellement dans le sens de la flèche, donc 6H, 7H, 8H...
Dept : Loire
on a enfin trouvé la machine à remonter le temps ! Biggrin
De : Lens (62)
Ce qui veut dire qu'à un moment elle se bloque
Dept : Manche
Rfco a écrit:Ce qui veut dire qu'à un moment elle se bloque
Non, j'ai tout de suite annulé la programmation, afin qu'elle ne se bloque pas sur un picot.
Dept : Loire
Donc défectueuse
Dept : Manche
Bon, j'ai ouvert pour voir s'il y avait moyen d'inverser le sens de rotation.
J'ai tracé le sens de rotation du pignon blanc après avoir remis seulement la pile.
En inversant la pile, dans le mauvais sens, l'horloge ne tourne pas.
J'ai dessoudé et inversé les 2 fils du moteur, ça tournait toujours dans le même sens, seulement avec la pile, je n'ai bien sur pas rebranché le 220V. J'ai donc remis les fils comme à l'origine.
Et là je me rends compte que le sens de rotation est correct !
La seule explication que je vois, c'est le fait d'avoir enlevé puis remis la pile, ça a du faire comme un reset et maintenant, j'ai tout réinstallé et ça fonctionne.
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h15
