Humidité élevée malgré VMC double flux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Cote D'or
J’habite une maison en côte d’or. Elle fait 183m2. Isolée par l’extérieur sauf sur les façades en bas (nord) et en haut (sud) sur la photo en pièce jointe.
Elle est équipée d’une vmc double flux S&P 325 ideo ecowatt.
Ça fait quelque temps que je sens une odeur de moisi/renfermé dans la partie pièce de vie. Une petite odeur de renfermé dans la chambre 1
J’ai rajouté la bouche de VMC diamètre 100 dans cette pièce en me disant que l’aspiration ne devait pas être suffisante.
Le problème a persisté.
J’ai mis un déshumidificateur électrique dans la pièce en le faisant tourner à plein régime.
Grace à ça, je n’ai plus d’odeur. L’humidité a diminué et tourne entre 63 et 65%, je vide le bac d’eau matin et soir, environ 10L à chaque fois.
On vit à deux et un chien. La pièce de vie tourne autour des 18-20°, les chambres 16-18°.
Chauffage par PAC eau - eau
Ça me paraît étrange que la VMC ne suffise pas à traiter le problème, qu’en pensez vous ?
Merci d’avance
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Morbihan
On peut penser à plusieurs soucis
Remontées capillaires
Fuite d'eau
Avec une caméra thermique vous pourrez peut être avoir des pistes sur l'origine de l'humidité
Dept : Morbihan
Bonjour, quelle est l'année de construction de la maison ?
Si la maison est ancienne, en rez de chaussée, peut-être en partie enterrée, ou bien si l'installation des bouches d'insufflation ne sont pas judicieusement placées, ça ne fonctionne pas bien.
Et aussi une VMC, fût-elle double flux a ses limites, ce n'est pas une pompe à eau non plus.
Bonjour, la maison est de 1930. Elle n'est pas enterrée et est même surélevée de 40cm. Il y a dans la partie pièce de vie une dalle assez fine de 5cm je dirais, et ensuite c'est directement la terre.
Sinon savez vous quel professionnel est il possible d'appeler pour trouver la source du problème ?
Merci d'avance
Dept : Cote D'or
Bonjour, Il vous faut essayer de comprendre le problème vous-même, sinon on va vous proposer des trucs pour essayer de corriger les symptômes, très cher mais pas forcément efficaces.
Une ou deux photos de l'extérieur de la maison tirées avec un peu de recul pour qu'on voit aussi le terrain autour aideraient à comprendre.
Je vois qu'elle est un peu surélevée, donc ça a dû être comblé avec plus ou moins des pierres Il doit y avoir du carrelage au sol. LES joints semblent-ils humides ? Mettez un tapis caoutchouc ou deux sur le sol à des endroits espacés, ne les bougez pas de 3 ou 4 jours, ensuite regardé si c'est mouillé dessous. Si c'est mouillé, c'est que de l'humidité remonte.
y a-t-il des traces d'humdité aux murs ?
Normalement une isolation extérieure ne va pas jusqu'au sol, elle s'arrête environ 25 à 30 cm plus haut. Il est certain qu'une maison de cette époque n'a pas de couche hydrofuge de la maçonnerie pour que l'humidité du sol ne puisse pas monter. En plus l'isolation bloque l'évaporation côté extérieur.
N'y a-t-il pas des orifices tout autour du bas de la maison au dessous de l'isolant, au dessous du niveau du sol intérieur. Ce serait peut-être pas mal d'en faire de façon rapprochée chaque 50 ou 60 cm et de 10 cm de diamètre. et on met une grille devant. ça ne résoudra pas tout, mais ça peut améliorer.
Il se peut qu'on vous propose des injections de résine.... ça peut peut-être marcher ou pas...
Il faudrait voir le sol autour, un drainage aiderait peut-être aussi.
voilà la maison devant et derrière. Mitoyenne avec un garage (le mur blanc)
La pièce pièce de vie qui est surélevée (on voit les marches à l’entrée de la maison) à une dalle de 5cm d’épaisseur et ensuite c’est directement la terre en dessous. Le reste de la maison est plus basse. Il y a un sol pvc étanche, donc l’humidité si elle remonte, doit rester en dessous j’imagine. Mais aucune trace d’humidité quelconque mis à part l’odeur.
J’ai ajouté un déshumidificateur électrique, l’humidité tourne à 58% après deux trois semaines, il n’y a plus d’odeur. Les jours de pluie l’humidité remonte à 63 / 64% mais pas d’odeur.
Je ne sais pas de quoi ça vient, vous auriez une idée?
Dept : Cote D'or
Bonjour, Au vu des photos, on devine que le terrain derrière est plus haut vu que les maisons sont plus hautes. Donc lorsqu'il pleut l'eau de pluie descend comme sur un toit vers votre maison, ce qui pourrait expliquer que lors des pluies et orages, votre maison fasse barrage et que le terrain s'imbibe dessous. Il faudrait voir comment le terrain se présente derrière. Il faudrait pouvoir bloquer toute cette eau et la canaliser pour réduire le problème. ça mettrait du temps à sécher, mais au moins cette cause qui doit être importante serait réduite. Et aussi le pavage devant empêche toute évaporation du sol.
La partie où se trouve les grandes baies vitrée semble récente, il ne devrait pas y avoir de problème dans cette partie, mais seulement dans la partie ancienne en pierre apparente.
https://www.youtube.com/watch?v=o0xBuJJnE2Y
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h04
Devis VMC / VMC double flux
