Tableau electrique Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 109 fois
Env. 80 message Allier
Nous construisons notre maison et nous nous posons la question sur le tableau électrique qu'on doit installer
Notre choix se pencherait sur Tableau électrique équipé et précâblé LEGRAND Drivia 52 modules T6, est ce que le fait de prendre un tableau  pré-cablé serait plus facile pour un débutant, moins prise de tête car il y a déja des disjoncteur ou ça ne sert à rien
en attente de vous lire
Dept : Allier
Ancienneté : + de 6 mois
Ca ne sert à rien.
Avec le matériel à connexion automatique peignable horizontalement et verticalement, il faut moins de 5 minutes pour précâbler un tableau.
Mais surtout, vous allez avoir des trucs qui ne servent à rien et il va vous en manquer d'autres. Et en plus ce n'est pas forcément moins cher.
Commencez plutôt à faire votre projet de tableau de répartition afin de faire l'inventaire de ce dont vous aurez besoin et commandez le sur une boutique en ligne, avec du matériel de marque (Legrand par exemple puisque vous etes parti la dessus).
Carminas
Dept : Cantal
Merci ppur votre retour
je penche sur legrand ou schneider, c'est bien ce qui me semble qu'il y aura des disjoncteurs qui me serviront et vice versa
est ce que vous connaissez un logiciel, qui me permettra de commencer mon projet de tableau de repartition
Dept : Allier
Oui, il y en a mais pour un usage "One Shot" le temps de faire l'apprentissage, cela va plus vite d'utiliser un tableau Word ou Excel, car ce ne sont que des cases à remplir.
Carminas
Dept : Cantal
Cool, merci encore
Dept : Allier
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Petit conseil prévoyez des gaines vide de réserve pour des futurs modif ou extension (borne de recharge, clim, portail elec et visiophone, piscine, ect...)
Dept : Alpes Maritimes
Nous comptons metre unTableau électrique équipé - spécial pour extension cuisine et un dans la chambre qui se trouve dans les combles, en cas ou on doit rajouter des choses
Dept : Allier
C'est toujours mieux si on peut tout centraliser au même endroit.
En rénovation, on n'a pas toujours le choix, et on met souvent des tableaux divisionnaires.
Mais si vous construisez, c'est mieux de prévoir de toute centraliser.
Amendez néanmoins une gaine ICTA de 15 ou 32 dans les combles au cas où il y aurait des aménagements futurs.
Carminas
Dept : Cantal
Ha ok, je pensais que c'était mieux de faire comme ça, mais si vous dites que c'est mieux de tout centraliser, je vais donc tout centraliser
Dept : Allier
Ca revient un peu moins cher
C'est plus facile pour s'y retrouver si on ne connait pas les lieux (si un jour vous prêtez la maison, et qu'un disjoncteur de la cuisine saute il faut savoir qu'il y a un tableau cuisine ailleurs et le trouver)
Ca permet une centralisation du chauffage électrique par fil pilote.
Après, ce n'est pas des arguments forts non plus, donc pas une vérité absolue.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Savoie
Salut,
Je ne sais pas trop ce que vous appeler "un débutant". Mais si vous vous sentez un peu léger en élec, je vous conseille un précablé.
Le prix, je pense que c'est un faut problème car suivant ou vous commandez ca ne va pas changer grand chose.
La facilité, si vous étiez sur de vos compétences, vous ne poseriez pas la question.
Et du coup le risque d'erreur est moins grand avec du précablé. Vous aurez peut être de chose a rajouter modifier mais toute la partie distrib des différentiels et disjoncteur sera faite... Ce qui diminue aussi le risque sur les personnes. En résumé il faudra raccorder le câble Enedis, la terre et les câbles de vos départs
A vous de voire mais je préfère la solution un seul coffret, techniquement simple a faire et a gérer.
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
Disons que je n'ai pas de notion en Electricité, on se débrouille, on a placé nos gaines , utiliser des boites de dérivation dans plusieurs pièces pour raccorder les prises électriques (en respectant bien la norme) d'autres boites de dérivations sont pour les éclairages, des câbles spécialisés pour la cuisine, et la on s'intéresse au tableau électrique, car le précablé me parait le plus facile
Dept : Allier
Comme je vous l'ai dit plus haut, le précablé a plus d'inconvénient que d'avantages
Voir la fin de cette discussion (en sautant le passage sur le Gewiss) où Hephaistos01 partait sur l'idée d'un tableau précâblé et où final il a tout acheté au détail, sans regrets :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-484349_start-45.php
Après, faites l'inventaire de vos circuits et si vous trouvez un précablés qui correspond 100% au besoin pourquoi pas, mais c'est rare qu'il n'y ait pas de modifs à faire (en plus ou en moins).
Carminas
Dept : Cantal
Je suis d'accord avec vous, le précablé n'est pas a 100% compatible avec mon projet pleins de modif
Dept : Allier
Pour rappel, précâbler un tableau Legrand c'est :
- clipser les différentiels et les disjoncteurs sur les rails
- enfoncer les peignes sur le dessus qui se serrent automatiquement grace à la connectique automatique
- enfiler un peigne vertical à gauche sur les différentiels et serrer les 8 vis (pour un 4 rangées)
- enfiler un cache de protection sur les dents inutilisées de peigne (ou mieux, couper les peignes à la bonne longueur, mais c'est ce qui prendra la plus de temps).
Et c'est tout (10 minutes en tout si vous n'avez pas l'habitude, hors découpe des peignes).
N'utiliser que des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (Réf 411651) ce qui évite tout risque de surcharge ou d'erreur de répartition des disjoncteurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces explications
Dept : Allier
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h53
