Doublage murs intérieur en placo
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 166 fois
Env. 30 message Isere
J envisage d isoler ma maison par l intérieur et j aurais quelques questions basiques sur le sujet.
1-au niveau des fenêtres qui sont actuellement en applique sur les murs pas le choix que de faire un caisson ?
2-niveau électrique, je pense avoir besoin de prolonger les câbles électriques de mes prises et inter … qu elle serait la meilleure solution ? Wago pour prolonger les fils, dans une boîte ?
3-niveau isolation je vais avoir 20 cm entre mes murs actuels et les nouvelles cloisons. Quel type de matières utiliser ? Laine de bois ou laine de verre ?
Merci d avance pour votre aide !
Bonne journée Seb
Dept : Isere
<1-au niveau des fenêtres qui sont actuellement en applique sur les murs pas le choix que de faire un caisson ? >
sans toucher aux fenêtres c'est en effet la solution
je pense que vous voulez faire un doublage ossature métallique genre Optima ?
2) perso j'avais soudé les fils de prolongation aux fils existant puis gaine individuelle (reste à voir si c'est
la meilleure solution, ...... mais pas de risque de desserrage ou autre )
3) si vous êtes en murs maçonné (pas en ossature bois) prenez une laine minérale en lambda 0,032)
Cdt
Hello
Merci pour tes réponses ?.
1- oui je prévois un doublage ossature métallique et effectivement pas d autres solution ... le tout est de faire ça propre !
2- bonne idée ?, j ai regardé un peu et a part domino ( interdit aujourd'hui il me semble), wago où effectivement soudure.
3-je vais me renseigner un peu sur les propriétés des différents matériaux.
Merci encore
Seb
Dept : Isere
J en profite pour savoir si l intérêt serait vraiment bénéfique…. Pour ceux l Ayant fait est ce que vous avez réellement gagné en confort ?
Pour en dire un peu plus sur ma maison…. Construction tradi de 1975, 2 etages habitables, un 3 eme combles aménageables.
Dalle béton entre chaque étages, laine de verre au sol de 30 posée au sol sur la dalle. Menuiseries changées, beaucoup d ouverture, dont baies vitrée ( peut être un soucis)
Dans les murs derrière les briques des plaques comme on trouve dans les plafonds des sous-sol des bâtiments ( une sorte de paille collée, rigide) je ne sais pas comment ça s appel.
L été j ai pas besoin de Clim c est très agréable, l hiver on caille …..
Dept : Isere
En gros il fait toujours frais dans cette maison été comme hiver étonnamment
Dept : Isere
Bonjour, attention, la soudure de fils est interdites, et dangereuses.
Pour ce qui est de rallonge les fils ! En général je ne les rallonge pas. Je commence par regarder comment et fait l'installation des prises en place ! Combien de prises, et combien de circuits.
Bien souvent, il y a un seul circuit qui alimente ces prises. Dans ce cas où il faudrait trouver la 1er prise de ce circuit.
Une fois cette prise trouvée, il faut la démonter, et regarder d'où arrive la gaine, du bas ? Du haut ? De droite ? Ou de gauche. Et une fois trouver, très doucement casser le mur pour dégager cette gaine. Si elle arrive de droite ou de gauche, ce n'est pas un problème, vous déplacer juste la prise. Si elle arrive haut, soit vous poser une prise plus haut, soit une petite boite de dérivation, si elle arrive du bas, faire la même chose, mais c'est plus compliquer, surtout ci vous voulez gagner 20cm .car il faudra aussi la degager un peut dans le sol.
Une fois que cela est fait, vous abandonner toutes les alimentations des autre prises, et repartez avec un circuit neuf, en passer les gaines dans l'isolant, et en partant de cette 1er prise.
<Dans les murs derrière les briques des plaques comme on trouve dans les plafonds des sous-sol des bâtiments ( une sorte de paille collée, rigide) je ne sais pas comment ça s appel.
ça doit être du fibralith ou un produit similaire.
Pour moi l'intérêt d'une bonne bonne isolation c'est avant tout de réaliser des économies
d'énergie (moins de déperditions = moins de frais de chauffage) après on peut évoquer la notion
de confort, murs moins froid, ....
Qu'avez vous comme isolation dans les combles ?
Cdt
apparemment la soudure n'est pas interdite :
https://izi-by-edf.fr/blog/f[...]-rallonger/
Mais il faudrait voir dans le détail ce que dit la norme C-1500 (un vrai pavé)
Cdt
Ça ressemble bien à du fibralith j ai regardé.?
Dans les combles j ai posé de la laine de verre de 30 ou de partout sur la dalle. Depuis que je l ai fait je sent une nette différence de température à l étage et curieusement l été il fait aussi plus chaud à l étage du coup.
D ailleurs je chauffe très rarement l étage en hiver et j ai 110 m2.
Au rdc y a aussi 110 m2 et j ai 2 poêles à granulés ( 11k et 9k) et j atteins péniblement 20 c ...
Dept : Isere
pour les combles c'est correct.
<j'ai 2 poêles à granulés ( 11k et 9k) et j atteins péniblement 20 c ... >
il faudrait songer à l'amélioration thermique des murs et voir peut être
si le budget le permet, le coté fenêtres.
Cdt
Fenêtres c est fait 😉, en fait il reste que les murs
Dept : Isere
si les fenêtre sont posées en applique, et si vous faite une isolation intérieur (ITI)
pour bien faire il aurait fallu tenir compte de l'épaisseur du doublage lors de la pose
des menuiseries (cote de tapée) mais peut être que cela a déja été pris en compte.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Salut, à bon ? Je ne vois rien sur ton lien qui dit que la norme l'autorise !
Par contre je vois bien le mot " porvisoire )
Depuis quand tu crois tous les trucs que l'on peut lire sur Internet ?
Et avec quoi vas-tu faire cette soudure ! De l'étain ?
De plus, je te rappelle que ce ( pétassage ) ne sera plus accessible une fois l'isolation poser ! Et la encore la norme est stricte (tout raccord doit être accessible.)
Personnellement, je ne me risquerai pas à faire cela !
Mais peut-être que Rfco ou Carminas ont plus d'information que moi sur ce sujet
Hello
Pour les fenêtres quand je parlais en applique, j ai pas employé le bon mot mais elles sont à raz de les murs actuels donc caisson obligatoire.
Pour revenir à l électricité je vais déjà le mou ... à coup sûr j aurais pas 20 cm ... sinon casser autour pour récupérer du mou éventuellement quitte a devoir décaler les prises c est bien grave.
Merci encore à tous pour votre implication c est vachement sympa !!
Dept : Isere
merci, bon courage pour la suite des travaux.
Cdt
<Simple soudure
Le rallongement d'un fil électrique peut également se faire sans domino ou wago. Dans ce cas une soudure réalisée avec soin suffit. >
<Depuis quand tu crois tous les trucs que l'on peut lire sur Internet ? >
izi by edf
Maintenant si tu as un extrait (ou un paragraphe) de la norme C 1500 qui interdit
la chose bien évidemment que je suis preneur.
j'avais d'ailleurs noté :
Tu dis c'est interdit, c'est très possible bien sur, donc tu dois avoir un document de référence,
merci de le communiquer, ça pourra servir à d'autres internautes.
Cdt
Salut, je ne vais pas rechercher dans toutes mes notes et archive, j'ai passé un cap d'électricien, est c'était bien formel, on ne soude pas, et tout raccords doit pouvoir être accessible. Donc deux raisons pour ne pas faire cela.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h40
