Vanne en sortie de chauffe-eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 87 fois
Env. 200 message Haute Vienne
Question 1
Puis-je installer une vanne à sphère (suivie d'un té), directement en sortie de chauffe-eau, sur le raccord di-électrique ?
Il me semble que ces vannes en laiton n'ont pas de joints internes, donc ça ne doit pas craindre la température ?!
Le chauffe-eau étant dans un local technique, je trouve ça beaucoup plus pratique pour la maintenance plutôt que de courir à droite à gauche faire des appels d'air dans les autres pièces, sachant qu'une vanne coûte environ 4/5€...
Question 2
Les siphons des groupes de sécurité sont ajourés et ça éclabousse partout lorsqu'il faut vidanger, n'y a-t-il pas des siphons "pleins" qui évitent cela ?
Merci par avance.
Dept : Haute Vienne
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
jbs2 a écrit:Bonjour,
salut
Question 1
Il me semble que ces vannes en laiton n'ont pas de joints internes, donc ça ne doit pas craindre la température ?! il suffit de fermer le groupe de sécurité pour intervenir sur la partie eau chaude , un ajout de vanne serait un doublon donc inutile
Le chauffe-eau étant dans un local technique, je trouve ça beaucoup plus pratique pour la maintenance plutôt que de courir à droite à gauche faire des appels d'air dans les autres pièces, sachant qu'une vanne coûte environ 4/5€...la il va falloir développer l'histoire d'appel d'air..dans quel but ? pour quel type de maintenance ?  le groupe de sécurité possède une vanne
Question 2
Les siphons des groupes de sécurité sont ajourés et ça éclabousse partout lorsqu'il faut vidanger, n'y a-t-il pas des siphons "pleins" qui évitent cela ?  en général l'écoulement se fait par goutte à goutte donc pas d'éclaboussure. il est toujours possible de faire un tour de scotch. le fait que le la sortie du groupe soie ajourée est une sécurité en cas de bouchage du tube de vidange.
Merci par avance.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour la réponse.
1. En fait la vanne sur la sortie d'eau chaude servirait à faire l'appel d'air nécessaire à vidanger le chauffe-eau ou encore à le dégazer suite à une coupure d'eau générale, plutôt que d'aller ouvrir des robinets dans les autres pièces ou pire dévisser le tuyau en sortie de chauffe-eau et en mettre partout. La vidange est assez rare mais le dégazage est très fréquent en ce moment étant donné que je fais de gros travaux, je coupe souvent l'eau, et j'en ai raz-le-bol de faire des aller-retour, sachant qu'il s'agit d'une longère...
De plus ça évite de tout dégueulasser, je connais pas de bricoleur ou d'artisan qui va retirer ses chaussures avant d'entrer dans une salle de bain ou une cuisine pour aller ouvrir un robinet, je le faisais au début et puis à force...
Donc pour quelques €€€ je trouve ça plus pratique et plus confortable, tant que je suis dans les travaux de plomberie autant en profiter.
Ma question est surtout vis à vis de la température, il est dit partout qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi en sortie, cuivre ou inox sur une longueur de 50cm, j'imagine pour éviter la déformation des matériaux, donc y a-t-il un risque avec ces fameuses vannes à sphère quart de tour ?
2. Je comprend que le siphon soit ajouré pour des questions de sécurité, mais vidanger 200L au goutte à goutte c'est beaucoup trop long, et quand on ouvre la molette à fond sur le groupe de sécurité, avec la pression, le siphon est vite rempli et ça balance de l'eau partout.
Oui j'ai pensé aussi au scotch, je pense que c'est ce que je vais faire, ou bien installer un té et un autre robinet entre le groupe de sécurité et le chauffe-eau, pour vidanger directement dans la canalisation ou mieux, récupérer l'eau via un flexible branché sur la vanne, ça ne devrait rien changer au fonctionnement du groupe je pense.
Certes tout ça n'est pas indispensable mais j'essaye de faciliter le boulot pour que mon père, âgé, puisse faire de la maintenance seul, je cherche le côté simple et pratique (éviter les aller-retour, éviter d'inonder le local etc), pour le peu que cela coûte.
Dept : Haute Vienne
Voici une vidéo qui montre justement tout ce que je veux éviter lors d'une intervention, les bassines avec l'eau qui coule de partout, dévisser l'eau chaude pour l'appel d'air, démonter le groupe de sécurité pour vidanger plus vite dans la canalisation, refaire les étanchéités etc.
En mettant un té et une vanne en entrée et en sortie de chauffe-eau, on évite toutes ces manipulations fastidieuses, le local reste propre et sec (disons moins mouillé ).
Reste à savoir s'il n'y a pas de contre-indication:
_ en entrée, entre le groupe et le chauffe-eau, est-ce que cela risque d'interférer avec le fonctionnement du groupe de sécurité ?!
_ en sortie, y a-t-il un risque dû à la température ?!
Dept : Haute Vienne
Je ne me suis jamais posé la question de l'utilité de vannes.
quand je vide un chauffe eau je commence directement par virer le groupe de sécurité et brancher un tuyau d'arrosage a la place. (effectivement si on veut se servir de la molette du GS ca peut être très long voir interminable).
il y a peu etre intérêt a ce système pour un bricolo mais pour un pro c'est du superflu et encore des raccords en plus et des risques de fuite en plus.
pas convaincu.
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
