Cote axe rail portail coulissant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 74 fois
Env. 700 message Autun (71)
Je vais enfin poser mon portail coulissant.
Dans la notice papier, ils disent de fixer le rail a 50mm en retrait du pilier (par rapport au bord ext du rail).
Sur la video du site, il disent de fixer l'axe du rail a 50mm du bord.
Du coup je ne sais pas quoi choisir...
C'est un portail everest de chez neo10.
Quelqu'un peut-il m'aider?
De : Autun (71)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
zezinho71 a écrit:C'est un portail everest de chez neo10.
Le plus simple est de contacter le SAV de la marque.
ça te permettra de tester leur disponibilité et leur compétence !
Avec 50mm à partir de l'axe, tu auras moins d'espace entre piliers et portail, ce qui est probablement le mieux côté visuel.
Tu peux faire un montage à blanc en plaçant ton rail puis le portail dessus pour t'assurer que l'espace est suffisant par rapport à tes piliers.
Il faut aussi prendre en compte la présence d'une ouverture de BàL ou la présence d'un bouton d'ouverture portail, ou d'éclairage en saillie sur le pilier intérieur...
JC
zezinho71 a écrit:Bonjour,
  - En principe, selon la norme, le montant de votre portail (avec ses saillies), doit coulisser à 8mm de la face du pilier.
  -  Pour connaître la position de l'axe du rail, vous devez:
* tenir compte de cet espace de sécurité de 8mm,
* lui ajouter la moitié de l'épaisseur du montant (donné je crois pour 55mm), soit 28mm en tenant compte des saillies éventuelles sur le montant, type tête de visserie,
Ce qui donne un retrait minimum de l'axe par rapport à la face du pilier de 36mm.
  - Vérifier que ce retrait soit compatible avec la position prévue pour votre motorisation.
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h35
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
