Décomposition de l'anode dans mon chauffe-eau...???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Env. 100 message Finistere
Bonjour à tous et toutes,
J’ai choisi de payer plus cher un chauffe-eau de 200 l sur socle (thermostat mécanique et résistance stéatite) pensant que la marque Atlantic était de qualité… résultat… 12 mois après l’achat…problème…
- plus de pression d’eau chaude sur les tous les robinets de la maison, et ce de façon aléatoire…tantot il y a, tantot il n’y a plus d’eau chaude
- l’eau froide coule elle normalement.
- Le thermostat, sonde sont OK, l’eau est chaude dans le ballon
Je cherche sur internet et sur ce forum et trouve que la présence de résidus dans le ballon peut occasionner ce genre de pannes…
Au début la panne intervenait 1 à 2 fois par semaine, en actionnant le groupe de sécurité ça solutionnait le problème….puis rapidement le pb arrive tous les jours et le groupe de sécurité lui est comme bouché…
Donc je vidange mon chauffe-eau, qui a à ce moment la a 14 mois d’existence et je trouve à l’intérieur pas loin d’1 kilos de résidus difficilement identifiables, gris, ocre…
Et je trouve l’anode bien attaquée après seulement 14 mois. Je précise que je suis dans le Sud Finistère, réputé sans calcaire…
Très content d’avoir évacué tous ces détritus, je pense avoir réglé le problème…sauf que 2 semaines plus tard…rebelote…re-blocage intermittent puis de plus en plus souvent…
La je contacte mon fournisseur d’eau, pour voir avec eux si ce n’est pas un pb de sable qui arrive dans mon chauffe-eau. Ils me disent 1/ vous êtes en bout de circuit, donc c’est peu probable, mais néanmoins possible des travaux sur le réseau ayant été fait l’année passée…ils viennent font 2 purges à intervalles de mon arrivée d’eau dans la rue…et ne trouve rien de spécialement anormal…
Conclusion : refaite un nettoyage de votre chauffe-eau…
Donc je re-vidange mon chauffe-eau (à chaque fois…1 journée de foutu…4/5h de vidange + ensuite démontage, nettoyage et remontage…).
Cette fois-ci je trouve moins de résidus mais probablement dans les 500gr quand même (cf photos), résidus grisatre cette fois-ci. Je re-nettoie, je remonte…et je prend une photo de l’anode…que je trouve de plus en plus attaquée (cf photo)…elle a à ce moment la 20 mois.
Et j’ai l’impression que les résidus grisatres proviennent de cette fameuse anode…
Je re-monte le tout…et 3 jours après de nouveau blocage….
Alors voici mes questions :
- L’état d’usure de l’anode vous parait-elle normale…au bout de 1 an, 1 an et demi ?
- Dans le chauffe-eau il y a un flexible inox qu’on aperçoit sur une photo et qui est reliée au groupe de sécurité…est-il possible que ce flexible qui capte l’eau pour le groupe de sécurité soit encombré de résidus ? et si oui quelle solution pour le nettoyer ou le changer ???
- Ma sortie haute de l’eau chaude…est sous forme d’un tuyau souple en inox…est-il possible qu’il y ait des résidus dedans ???
Pour ce qui est de la Guarantie d’Atlantic…c’est simple leur réponse est faite intervenir un professionnel à votre charge et si c’est une pièce défectueuse on vous l’envois…
A 200e le déplacement du plombier…j’ai pas le ballon…mais les boules… !!!
Merci de m’avoir lu et pour vos éventuels conseils.
Bon week-end à tous !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Quel modèle? Chauffeo?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Chaufféo Plus sur socle 200 l . Resistance stéatite.
J ai le même et je n en suis pas là. 30 mois.
Le manque de matière de l anode sacrificielle ne semble pas, en quantité, correspondre a tout ce que tu as enlever.
Je serai plus sur un pb d eau.
Une anode sacrificielle c est mini 3 ans mais plus généralement 5.
Tu peux demander l expertise du sav Atlantic en ligne.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour l'info Exocet. Ce qui m'interroge c'est que pour moi l'anode est « consommée » par le calcaire et donc ne devrait pas se retrouver dans le fonds de la cuve... or il y a une grande similitude entre la matière grisatre de l'anode et ce que je retrouve au fonds de la cuve... qui plus est si l'anode disparait c'est qu'il y a du calcaire et le gars de la Saur... m'a re-dit non non... il n'y a pas de calcaire dans le Finistère... merci encore pour l'info du SAV en ligne !!!?
En cache depuis hier à 12h06
