Quel interphone pour mon portail?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 103 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
L'interphone de mon portail a rendu l'ame.
J'en cherche un pour le remplacer, mais il y a toujours un détail qui fait que ce je trouve ne convient pas.
Il me faut:
- un boitier combiné interieur que l'on puisse brancher directement sur une prise 230v. (j'en ai trouvé où il fallait mettre un transfo sur le tableau electrique et tirer un cable jusqu'au combiné.
2 fils partent de ce combiné intérieur pour aller jusqu'au boitier extérieur
- un boitier extérieur en saillie (j'en ai trouvé des à encastrer) où l'on pourrait brancher 4 fils:  les 2 qui viennent du combiné intérieur, et 2 qui partent vers mon automatisme de portail en contact sec.
Si vous avez la perle rare, merci d'avance!
De : Caillac (46) (46)
Env. 10000 message Manche (50)
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
comment passe le câble entre le poste intérieur et la plaque de rue?
Il n'y a que deux fils?
De : Manche (50)
Premier exemple :
avec bons mots-clé
interphone prise
De : Manche (50)
Quelques précisions:
- oui, il n'y a que 2 fils entre le combiné intérieur et la platine de rue.
- non, je ne souhaite pas un interphone video. Un audio suffira.
- il faut que le contact sec se fasse au niveau de la platine de rue, pas au niveau du combine intérieur.
fabulon a écrit:Bonjour,
mauvaise volonté?
De : Manche (50)
Non, pas du tout!Tongue
fabulon a écrit:Non, pas du tout!Tongue
et pourtant
De : Manche (50)
Perdu!
Celui là permet d'ouvrir une portillon avec une gâche électrique, et non un automatisme avec un contact sec.
J'ai quand même un peu cherché avant de poser la question sur ce fofo.
fabulon a écrit:Perdu!
je n'ai pas cherché plus loin
il suffit d'insérer un relais
De : Manche (50)
C'est à dire?
fabulon a écrit:C'est à dire?
qu'est-ce qu'un relais?
De : Manche (50)
Je ne sais pas...
Edit: je viens de regarder ce que c'est.
Mais où je l'installe ???
Ce relais, (sa bobine), sera commandé par la sortie gâche délivrée par la platine
De : Manche (50)
Donc, je mets ça dans mon automatisme de portail?
fabulon a écrit:Donc, je mets ça dans mon automatisme de portail?
oui
De : Manche (50)
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
