"Trou" dans mon mur de salle de bain : Que faire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Rhone
Je débute la rénovation de ma salle de bain et j'ai enlevé du carrelage sur le mur.
J'ai essayé de faire le plus propre possible, mais voici le résultat final.
Il y a des gros trous (enfin surtout un, et un autre avec un tuyau qui dépasse)
Que dois-je faire ? Apprendre à poser du plâtre ? Ou une grosse couche d'enduit est suffisante ?
Des astuces pour bien lisser le mur ?
Merci à vous !
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Metode simple pas forcement la meilleur,
mousse polyuréthane puis enduit
yb29 a écrit:Https://www.youtube.com/watch?v=UXdoK8hy7tk
Merci ! Ça m'a l'air vraiment pas mal comme solution pour reboucher le trou. J'en ai commandé une bonbonne et le reste je vais tenter avec de l'enduit de rebouchage.
Bonjour, des personnes plus professionnel utilise du map
Ce n est pas parce que un pro le fait que c est bien 😇
Le map c est pas top a poncer 🤡
La mousse polyuréthane permet de garder une légèreté dans la cloison , et quand on tape dessus n a pas de zone dur🙂
Donc mousse, on attend durcissage , on gratte le surplus et on fini a l enduit de reboucharge.
J ai vu beaucoup de peintre « pro » procéder comme cela 🙂
Apres je ne suis pas pro 😉
Bonjour, exact le map est très dur à poncer, c'est bien pour cela que l'on garde ( un retrait ) quand on le pose et quand il est sec, on passe de l'enduit par-dessus.
Par contre, je fréquente énormément de peintre ( pro ) et aucun n'utilise de mousse pour faire cela ! Mais je n'en connais peut-être pas tant que vous ! Cela ne fait que plusieurs décennies que je pratique !
Sur votre vidéo, on voit bien que ce gars et loin d'être un pro ! Ce procédé peut être pratique pour de gros trous a boucher, mais pas pour des trous aussi petits.
Je ne juge pas le metodes 😁, chacun ses pratiques 😉, la map a surement son avantage .
Dans tout les cas, perso j airais refais completement la cloison avec placo autre que isolant en carton 🤡
Je ne suis qu un armateur,
Mais sans remetre votre jugement en cause, c est comme un maçon qui dit « j ai toujours fait comme ça »
Il y a surement plusieurs metodes a tout, faite suivant les regions, pays, formations
Aucune n est bonne, aucune n est mauvaise 😁
Regarde bien la photo, croit tu vraiment pouvoir réparer tout cela avec de la mousse ? Alors que c'est bien plus simple de faire un ratissage au map, et coller la nouvelle faïence dessus.
Si un de mes apprentis tient ce genre de réflexion, je lui donne deux heures pour réparer ce genre de truc, sans utiliser du map. Perso je répare cela en moins de 10 minutes.
En cache depuis hier à 07h47
Devis création salle de bains
