Rénovation salle de bain, comment réagencer
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 153 fois
Env. 70 message Drome
Nous souhaitons rénover une petite salle de bain.
Actuellement il y a un renfoncement et le toilette se trouve au fond de la salle de bain.
les colonnes d'évacuation sont coté toilette et douches
Nous souhaiterions changer et améliorer un peu l'accès et circulation dans la Sdb.
Je suis preneur d'idées si certains ont déjà fait des travaux similaires
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Le problème, c'est la longueur de la pièce et l'étroitesse, plus la position de la fenêtre au fond. Hormis le suppression du renfoncement que vous évoquez, n'y a t il pas possibilité de déplacer une cloison même partiellement pour y encastrer la douche au préjudice d'une autre pièce bien sur ?
Je ne vois pas d'autre solution miracle..
J'ai mis deux ans à trouver une solution pour la mienne.. !! J'avais un WC séparé incurvé dans le périmètre et un "labyrinthe" pour accéder à la salle d'eau. J'ai tombé les cloisons du WC, pris un petit renfoncement du couloir en y insérant une douche à l'italienne, et mis une porte à galandage. Je pouvais déplacer les arrivées et évacuations. Au final, super !! mais quel bazar pour persuader tout le monde.. !! surtout le fait de mettre le WC dans la salle de bains.
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Je peux casser la cloison qui donne sur la chambre pour gagner un peu en largeur.
Ce serai une possibilité. Pour la douche, il faut prévoir 90 cms, car je trouve que 80 cms c'est un peu juste. Casser toute la cloison, peut-être que ce n'est pas utile. Voir si en encastrant tout ou en partie la douche, c'est faisable, dans un coin de préférence pour ne pas trop dénaturer la chambre. Il faut aussi voir l'emplacement des arrivées et évacuation pour déplacer que l'essentiel. A étudier.. C'est une idée, peut-être que d'autres observateurs ont d'autres avis.
Bonjour, il faudrait un plan des pièces a coté
Voici un plan des pièces voisines
Il n’y a pas de placard intégré dans la chambre adjacente Pour le moment
Pour les alimentations d’eau c’est plus simple à déplacer par contre les deux colonnes
 ne sont pas modifiable.
Donc si je déplace la douche ou le toilette je vais devoir faire une petite surélévation pour passe les évacuations.
La chambre 2 est plus large que la 1 ?
À peine
C'est peut-être l'occasion de combler l'espace entre la future douche et la porte de la chambre avec un placard.
Pour l'écoulement de la douche, voir la constitution du plancher,
épaisseur, matière, pas d'accès dessous ? Sinon avec un bac surelevé, faire une évacuation ( diamètre 40 mms) de long du mur jusqu'à la colonne et la cacher ( carrelage). Intégrer les tuyaux chauffage sous gaine, il me semble qu'ils viennent de la chambre, dans une contre cloison ( placo hydrofuge).
C'est un appartement des années 50. Pas d'accès par dessous
Planche béton je pense.
Bonne idée pour le placard!
Oui les tuyaux de chauffage arrivent de la chambre, le petit radiateur va sauter au profit d'un sèche serviette
L'étude a bien avancée, les options pour le WC, soit le maintenir à sa place, ou le déplacer pour libérer la sortie de la douche. Il faut bien s'imprégner de la mise en situation avant de commencer. Aisance, praticabilité, simplification des déplacements des conduites et accessibilité et caches esthétiques....
Je pensais aussi à maintenir une cloison entre sortie de douche et WC ( s'il ne bouge pas), et faire une sortie biseautée (vers l'entrée) Un des angles du carré douche est coupé pour le passage suffisant, ce qui entraine un angle dans le placard de la chambre. Dans ce cas peut-être prévoir un éclairage 12 v au centre de la douche ( avec transfo).
Une solution de ce type pour passage évacuation, arrivée eau est. peux être envisageable ?
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q[...]38,vid:RmPNztCos50,st:0
Il resterait 10,5m2 pour la chambre selon l'estimation
Bonjour.
Si vous appelez ça un plan, comme l'image de votre message de présentation d'ailleurs.
Donc en toute logique vu les dimensions des portes représentées le couloir doit faire environ trois mètres de large.
Ou alors les portes font 20 centimètres de large.
Du sérieux dans les demandes permettrait d'y réfléchir et de peut-être faire des propositions.
C'est le seul wc de l'appartement dans cette salle d'eau ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Calète , il y.a des cotes, c'est déjà pas mal non ?
Non, ça n'est pas bien du tout et ça ne donne aucune confiance dans les dimensions fournies.
Ainsi la salle d'eau ferait 2,37 mètres de large et la chambre 2 à peine plus que les 2,7 mètres de la chambre 1.
Or même avec une porte de 70 centimètres encadrement de porte compris et une cloison minimaliste de 5 centimètres de la salle d'eau la chambre 2 devrait faire 2,37 + 0,05 + 0,7 = 3,12 mètres de large ce qui est beaucoup plus qu'à peine plus large que 2,7 mètres.
Quand on fournit de fausses informations il ne faut pas attendre une aide efficace.
Bonjour.
C’est un plan fait sous PowerPoint, si vous avez un logiciel à me conseiller je suis preneur ;).
Il faudrait que je reprenne des mesures pour avoir ttes les cotes en effet.
Quel que soit le moyen utilisé pour dessiner un plan doit être totalement à l'échelle.
Prenez une feuille de papier, un crayon, une règle et une gomme et ça sera parfait si les dimensions sont bien reportées.
En prenant la cote de 270 comme référence voici les autres dimensions obtenues par extrapolation dans Sweet Home 3D.
Et en prenant 237 comme référence voici les extrapolations linéaires obtenues.
Il y a dans les deux cas de grosses anomalies.
Ou alors vous avez déformé l'image avant de la publier.
Calète a écrit:En prenant la cote de 270 comme référence voici les autres dimensions obtenues par extrapolation dans Sweet Home 3D.
Non j’ai pris le plan présent dans le DPE mais il n’est pas vraiment à l’échelle… même la porte de la chambre 1 n’est pas à la bonne place.
En prenant la surface de la chambre 2: 11,22m2
Et la longueur mesurée dans la chambre 1 j’arrive à une largeur de chambre 2 de 3,14m.
Ce qui est déjà plus cohérent . Je retournerai sur place prendre d’autres mesures.
Je trouve étrange la polémique sur le plan a l'échelle
il y a des cotes par extrapolation on arrive a faire un plan ;)
pour les plan -> https://www.kozikaza.com (c'est gratuit pour 3 plans et pas trop compliquer pour débuter)
yb29 a écrit:
Merci pour cette proposition, je vais discuter faisabilité avec mon plombier
Quand on voit à quel point les dimensions sont fausses moi je trouve polémique de trouver une polémique sur le fait que les plans ne sont pas à l'échelle.
Personnellement je n'ai pas de temps à perdre sur des demandes avec des données farfelues.
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 05h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
